Ghostrider
Was für eine SF104G Datenbank
Hallo Roland,
nochmals vielen Dank, nun habe ich alles. Ich suche was und finde es einfach nicht wieder. Ich kann mich daran erinnern das jemand Kupferstreifen für einen 120mm EDf genommen hat um die MotorKabel nach oben an die hintere Kante des Impeller mit Stecker zu führen. Ich habe jetzt 1mm Kupfer in Streifen á 6mm geschnitten. Das würde rein rechnerisch 6mm² bedeuten. Mehr habe ich in der aurora auch nicht als Kabel verbaut. Der Het 800-73-590 hat auch nicht dickere Anschlusskabel. Reichen die Streifen aus? Vielleicht findet ja noch jemand den Thread mit dem Bild wo am Ende Parallel zum Mantel laufen die Goldkontakte angelötet sind und die Streifen im Mantel abgestützt sind. Habe einiges gefunden aber nicht das Bild so wie ich es gerne machen würde.
VG
Heiko
Hallo Roland,
VG
Heiko
