Hi Micha,
Der Abstand legt sich durch die Abmessungen schon fest. Beinahe. Bei meiner DG600 z.B. bin ich froh, wenn es noch reicht, bis zum Holm zu gehen.
Auch bei der Ventus werde ich hinter dem Holm befestigen. Deswegen kommt das KTW aber trotzdem noch weiter hinten raus und das EZFW sitzt auch einen Tick weiter vorne als im Original. Der Abstand zwischen beiden könnte also sogar für Grünpiste reichen.
Das Problem sehe ich jedoch eh nicht beim Pistenstart und auch nicht bei großen Modellen oder gar Originalen. Deren Einbauorte haben imho gar nichts mit dem Aufnicken zu tun. Siehe ASK und DG: Die DG mit nur einem Rad hat ihr KTW etwa dort, wo die meisten Modelle es auch haben. Aber die ASK hat es _deutlich_ weiter hinten, obwohl sie ein Bugrad hat und es somit gar keine Rolle spielt. Es muss mit dem SP im Flug zu tun haben, denke ich.
Bei der Ventus, die ja auch mein Projekt wäre, würde beides, KTW und EZFW etwas weiter vorne sitzen. Aber nicht wegen SP-Änderung, die ist gering. Sondern wegen wegen Gesamtgewicht. Jedes Gramm, das ich hinter dem Holm platziere, muss vorne ausgelichen werden und je weiter hinten dieses Gewicht sitzt, desto schlechter - aber wem sage ich das.
Ich möchte die Ventus so leicht wie möglich haben, um die guten Langsamflugeigenschaften möglichst nicht zu sehr zu beeinträchtigen, das ist mein Ziel.
Sollte der Vogel dann auf Gras aufnicken, werde ich hinten ein schweres Rad anbringen oder eine Kufe, die dann einfach beim Start ausgeklinkt wird. Also noch am Boden. Da brauchts nicht viel - falls überhaupt.
Übrigens: feines Fliegerle hast du da und das KTW ist sowieso der Traum!
