Hallo Steffen
zu meinem Laser.
Für meinen 3D Drucker hatte ich diesen Laser gekauft. In einem anderen Forum liefen bereits Tests mit einem 500mW Modul.
http://www.banggood.com/445nm-2_5W-2500mW-Blue-Laser-Module-With-Heatsink-For-DIY-Laser-Cutter-Engraver-p-993521.html
Leider musste ich feststellen, das dieser nicht in der Leistung regelbar war. (hätte ja analog regelbar sein können)
Beim Versuch, an die vergossene Elektronik zu gelangen, ging diese dabei leider kaputt.
Um einen passenden Ersatz zu beschaffen, ohne zu wissen, welche Laserdiode verbaut ist, blieb mir nur die Möglichkeit,
des langsamen herantasten an die vorherigen Schnittversuche durch langsames Erhöhen des Stromes.
Ich bin bei 1.8A und knapp 5.0 Volt gelandet um gleiche Schnittwerte zu erlangen.
Damit konnte ich, wenn auch nur per Labornetzteil und FET Steuerung einige tolle Ergebnisse mit dem Laser auf dem 3D Drucker erstellen.
Ich habe mir dazu sogar ein "Bild Laser Programm", umgeschrieben, um den passenden Code für die Marlin Drucker Software zu erhalten.
Nach einiger Suche im Netz bin ich dann auf DTR Laser gestoßen.
Vergleiche mit der Wellenlänge und der Leistung haben ergeben, das es sich bei der Bangood Diode um eine M140 handeln könnte,
wahrscheinlich auch handeln wird.
Als Ersatz für das Labornetzteil sollte diese Schaltung dienen. Habe ich hier liegen, bin aber noch nicht zum Anschließen gekommen.
http://www.ebay.de/itm/321853938491?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Nach langem Zögern habe ich mir dort, aufgrund meiner neuen Fräse, einen neuen Laser bestellt,
bestehend aus NDB7875 Diode, SXD 2.4A Treiber und 12mm Gehäuse.
Jordan von DTR hat alles fertig konfektioniert mit Kabel und TTL Eingang, netter Kontakt übrigens.
https://sites.google.com/site/dtrlpf/home/diodes/9mm-445nm
zudem habe ich ein SXD (V-3) 1.8A Treiber für den Bangood Laser bestellt. Dieser tut jetzt seinen Dienst anstatt der Labornetzteil/FET Geschichte.
Das entfernen einen Widerstands für das TTL Signal und das Entfernen des Ramp Up Kondensators ist gut beschrieben, daher habe ich es selbst gemacht.
https://sites.google.com/site/dtrlpf/home/flexdrives/x-drive
Ich habe allerdings bei beiden SXD Treibern einen kleinen Kühlkörper von 3D Drucker Motortreibern montiert, die ich noch liegen hatte.
Der 2.4 A Treiber wurde in dem kleinen Gehäuse schon recht warm, sogar heiß.
Nun kommt dieses Lasermodul in ein Alu Kühlkörper, den es bei Ebay gibt.
http://www.ebay.de/itm/152068483903?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Es gibt auch Kühlkörper in der Optik des Bangood Lasers, hatte ich aber zu spät gesehen.
Mir gefällt diese Version eigentlich besser, da sofort ein Ventilator seinen Dienst tun kann.
Man muss nur drauf achten, das man das passende Gehäuse für die Diodendurchmesser kauft. 5.6mm oder 9mm.
Die NDB7875 hat 9mm Durchmesser, die M140 hat 5.6mm.
Leider müsste ich die NDB7875 wieder aus dem DTR Gehäuse raus bekommen.
Diese ist aber eingepresst, soweit ich das erkannt habe. Mal sehen.
http://www.ebay.de/itm/191286437617?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.de/itm/371327240422?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Noch schöner wäre dieses Kühlkörper Alu-Profil mit einem 12mm Loch, dann würde ich einfach das DTR Gehäuse dort einsetzen, Lüfter drauf, fertig.
Falls es dann doch zu viel Arbeit macht, kann man hier komplette Laser Sets bekommen. Muss man sich aber auch leisten können.
Wenn ich bedenke, das meine neue 3W Kombination nicht einmal die Hälfte kostet, als das 2.8W Set hier ?!
Ok, die haben eine tolle Steuerung, mit Schalter, Schlüsselschalter usw.
vom Aufbau sind die Konstantstromquellen der Laser aber alle gleich.
https://jtechphotonics.com/
Ich hoffe, das ich dir so etwas helfen konnte, auch wenn es mein Problem immer noch nicht löst.
Es macht ja schon Sinn, bei Drehzahländerung der Spindel, wenn man denn eine hat, etwas zu warten, bis die Drehzahl erreicht ist.
Schade nur, das es bei Winkler da keine einstellbare Zeit gibt.
Ich werde die Tage nochmal den Plasma Mode ausprobieren. Ein Plasma braucht allerdings etwas Zeit, bis er das Material durchbrennt hat, dann kann XY fahren.
Ist eigentlich das Gegenteil von dem was ich brauche.
Dann werde ich mir doch wohl nochmal den Schmidt Screen anschaffen, wenn es damit geht?!
Gruß Toby
