L39 Holzbausatz aus dem TV Duell im TV Kapitel "Jets"
Ein besseres hab ich dir leider nicht.
Nachdem ich das Sieb eh vom Grass sauber machen musste, hier noch mal ein Bild vom Einbau turbine schubrohr.
Ja auch ich habe die letzten Tage wieder ein paar Flüge gemacht, ist schon ein geiler Flieger
Turbinenfrage
Turbinenfrage
ich habe mir jetzt auch den Bausatz bestellt.
Wie in dem Bericht hier zu lesen werden Turbinen in der 120 bis 180 er Größe eingesetzt.
Da ich mir die Turbine noch zulegen werde, möchte ich gerne eure Erfahrungen wissen.
Unser Flugfeld ist 200 x 100 meter, also groß genug für weniger starke Turbinen.
Ist die 120 er ein wenig schwach und wünscht ihr euch mehr Power bei Start?
Ist die 180 er zu schwer und Durstig?
Ich dachte an die BF-140.
Welche Schubrohre verwendet ihr?
Gibts Probleme mit dem Schwerpunkt?
Hab gelesen das die Maschine vorne Blei braucht.
Ich fliege meine Modelle gerne mit Leistungsüberschuß damit genug Reserven vorhanden sind.
Teilt doch bitte eure Erfahrungen mit.
VG Thomas
Hallo Thomas,
Ich fliege sie mit einer alten P120SE.
Sie fliegt scale mit der Leistung und ist ok. Aber ne 130er oder 140er wäre auch ok.
Ich hab 600g Blei in der Nase. Könnte man reduzieren wenn man das von Anfang an weiss.
Installation und Akkus so weit wie möglich nach vorn.
Übrigens hab ich noch ein Cockpitbausatz und einen Piloten mit Sitz über....
Cockpit:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...l-39-albatros-1-4-3-1-4-5/1421774601-249-5887
Pilot:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/pilotenpuppen-jetpilot-1-4-3-1-4-5/1421770179-249-5887
Marcus
Zur turbine kann ich nur sagen meine 140er ist fast zu stark. für den Start würden 10-12kg reichen. Wenn sie fliegt bin ich zu 90% mit 1/4 Gas Unterwegs, alles andere lässt die L-39 optisch nicht gut aussehen.
Leider kann man beim Bau nicht viel verändern, dass man kein Blei braucht :( in meinem Fall ist vorne ca 1kg Blei drin. Und meine Akkus sind teils schon vor dem Fahrwerk.
we are trying to solve the problem with the lead up front, so we suggest grabbing the turbine forward as shown in the photo. It will be necessary to slightly reduce air intake and cut them.
In meinem Fall habe ich zwischen turbine und Tank keine 5cm und ob die das bewirken dass ich ein kg Blei entfernen kann 🤷🏻*♂️
Was helfen würde wäre ein hopper Tank. Ich habe keinen verbaut.
Wenn du die Bine weiter nach vorne schraubst, muss das Schubrohr ja auch wieder länger werden. Damit auch etwas schwerer, ok, vielleicht zu vernachlässigen nach hinten?!
Meine im bau befindliche 2x2m MB339 mit der P100 machen 3cm vielleicht 100-150g vorne aus.:(
Ein sehr leichtes Titan Schubrohr, damit gewinnst du wahrscheinlich mehr?!
Leg die Turbine zum testen einfach mal paar cm vor, da. siehst du was du an Gewicht vorne weniger brauchst
Ich für meinen Teil werde nichts mehr abänder die L fliegt wirklich perfekt und das kg Blei Stört auch nicht. Und auf ein gebastel wegen 200g 🙈 dann ein neues schubrohr ist es nicht wert.
