Konstantin
ich möchte meine Modellflugkünste wieder auflebenlassen und bin gerade dabei, mein Modell und den Sender mit NiMH-Akkus auszubauen (die uralten NiCd sind irgendwie futsch...). Mit dem X-Peak habe ich jetzt mal an ganz normalen NiMH-Zellen die Wildflieger-Methode ausprobiert, also mit Diode und Widerstand entladen und dann versucht aufzuladen.
Versuch 1: Mono-Zelle, 8500mAh, Ladestrom 900mA
nach einiger Zeit ist die Ladespannung von den ursprünglichen 0.7V auf 1.5V gestiegen. Der Ladevorgang wurde aber nicht beendet. Nachdem mehr als 17000mAh reingepumpt wurden (und der Akku lauwarm war), habe ich dann aufgehört. Frage: wieso schaltet das kluge Ladegerät nicht ab, wenn die Zelle voll ist?
Versuch 2: Mignon-Zelle, 1700mAh, Ladestrom 100mA
die Ladespannung steigt nicht an, nach ein paar Minuten meldet das Ladegerät, der Akku sei voll. Wenn ich die Zelle dagegen in mein altes Ladegerät (was völlig ohne Regelung läuft) anschließe und nach ein paar Stunden wieder abnehme, hat er 1.38V. Frage: wieso schaltet das kluge Ladegerät ab, obwohl es so gut wie nichts geladen hat?
Viele Grüße,
Konstantin
Viele Grüße,
Konstantin
