Moteren des Einziehfahrwerks durchgebrannt
Hallo liebe Freunde der Lanxiang Phantom,
ich habe mir kürzlich hier im Forum den orangen EDF-Jet gebraucht beschafft und bin dabei, ihn mit meinen RC-Komponenten (Graupner, inkl. Stabi) zu bestücken. Leider fuhr das Einziehfahrwerk nur einmal aus, dann fing es an nach Strom zu riechen. Dabei sind aus ungeklärtem Grund alle drei Micro Motoren des Einziehfahrwerks durchgebrannt. Außerdem war der Controller des EZF defekt und schaltete nicht mehr (die blauen Dioden leuchteten dauernd). Vielleicht war der auch die Ursache für das Durchbrennen der Motoren. Jedenfalls habe ich ihn bereits gegen einen neuen Controller ersertzt. Dieser schaltet jetzt korrekt (blaue / rote Dioden). Was mir noch auffiel war, dass die BEC-Spannung zwischen 5,1 und 5,8 V schwankt (sehe ich auf dem Sender gem. Telemetrie) und bei Bewegen zahlreicher Servos, der Empfänger abschaltet und auch nicht mehr automatisch neu bindet. Ich gehe von Abschaltung wegen Überspannung aus und plane, das BEC auch noch zu tauschen...
Kennt jemand die Problematik?
Meine Hauptfrage ist aber; Wo bekomme ich drei neue Micro Pinion Motors mit dem passenden Ritzel her?
Das komplette Fahrwerk würde nämlich mit knapp 100,- € zu Buche schlagen und die Motoren dürften im Bereich von unter 10,- € je Stück liegen. Aber wer hat sie???
Habe Lanxiang schon mehrfach auf englisch angeschrieben, aber leider keine Reaktion aus Fernost :-(
Also, vielleicht kann mir ja hier jemand helfen. Gern auch telefonisch oder per WhatsApp.
lg Andreas
Tel. 0177-3228262
