Laufrichtung DC-Micromotore
eine Anfrage bei Micron Wings ergab, dass bei den DC Motoren die Laufrichtung beachtet werden sollte. Prinzipiell laufen sie in beide Richtungen. Bei nicht vorgesehener Laufrichtung nutzen sich die Bürsten schneller ab (bzw. werden geschädigt?). Mit einer Art "Vorzündung" hat die Laufrichtung nichts zu tun. Siehe
https://micronwings.com/HintsAndTips/BrushedMotorGuide/index.shtml
Wichtig: Motore mit rot/blauen Litzen sind (in Flugrichtung gesehen) Linksläufer. Motore mit schwarz/weißen Litzen sind Rechtsläufer.
Da die von uns meist benutzen Motore rot/blaue Litzen haben, müsste man folgerichtig linksdrehende Props verwenden.
Was dann die Auswirkung auf das Modell (Drehmoment) anbelangt, wird sich zeigen. Möglicherweise wird die Kurve weiter oder man muss die Modelle rechts herum kreisen lassen.
VG
Longgrain
Dix
Ein Linksläufer-Motor kann eine rechtsdrehende Luftachraube drehen wenn das Stirnradgetriebe in Flugrichtung hinten ist.
