Artur Blömker
Neu im Sortiment von MKS und ab sofort bei uns lieferbar:
LDS Drive Kit CFK-Servorahmen mit Gegenlager für MKS HBL 6625 und MKS HV 6130
Im Servo-Kit enthalten:
1 Paar mit 2 Stück LDS Drive Kit CFK-Servorahmen mit Gegenlager.
Die Servorahmen haben eine geringe Bauhöhe und wirklich sehr gute Passgenauigkeit. Der Rahmen wird auf der Tragflächen-Oberschale fest verklebt, das Servo kann somit durch Lösen der Schrauben einfach ein- und ausgebaut werden. Es ist ein "linker" und ein "rechter" Servorahmen enthalten. Das Servo wird vor dem Einkleben im Servorahmen befestigt. Beim Einkleben des Servorahmens sollte dass Servo im Rahmen montiert sein, um ein Verbiegen des Rahmens auszuschließen, wobei der Servorahmen aus CFK wirklich eine enorme Festigkeit bietet. Eine vorherige Behandlung des Servos mit Trennwachs empfiehlt sich. Der Rahmen muss unterseitig angeschliffen werden für eine gute Kleberhaftung.
Das "LDS" - Drive Kit von MKS ist ein einfach zu montierendes System, welches eine komplett innenliegende Anlenkung und höchste Präzision ermöglicht. Der gefräste Alu-Servoarm, eine sehr stabile CFK-Schubstange und CFK-Ruderhörner stellen die Verbindung zwischen Servo und Ruderklappe her. Vorteil des Systems: sehr spielfreie Anlenkungen, die weder auf der Tragflächenunterseite, noch auf der Tragflächenoberseite herausschauen. Hinweis: Das Kit ist nicht geeignet für KST-Servos.
Außenabmessung Rahmen: 44 x 43 x 10 mm
Achsabstand der CFK-Ruderstange: 56 mm
Hier der "Drops 2.99" in RC-Network mit dem MKS LDS Drive Kit: Drops 2.99
Weitere Bilder und Informationen sind im Shop zu finden: https://www.f3x.de/lds-drive-kit-cfk-servorahmen-mit-gegenlager-mks
Oder im Blog: https://www.f3x.de/lds-drive-kit-cfk-servorahmen-mit-gegenlager
