Marcel Petrasch
Hallo Zusammen,
aufgrund einiger Nachfragen, wie wir die Beleuchtung bei unserem AcroMagnum beim Nachtflug in Fiss realisiert haben hier eine kleine Anleitung
Kostenpunkt max. 10€
Als Anregung das Ergebnis: Das Modell leuchtet wie von einem Spot angestrahlt
Benötigt wird:
8 SMD LEDs Bauform PLCC (Ebay, LED1.de, Conrad...)
Mini Konstantstromquelle 200 mAh (Ebay, sonst....)
2 Paar rote BEC-Stecker
Kupferlitze oder dünnes Kabel
(Bei abnehmbarer Fläche Stecksystem an der Fläche)
Zuerst werden immer 2 LEDs im 90° Winkel zusammengelötet. Dabei ist darauf zu achten, dass die LEDs gleich gepolt sind (kleine Ecke an der LED)
Anschließend werden 2 dünne Kabel oder Kupferlitzen jeweils an den Plus und Minuspol des LED-Packs gelötet.
Hierbei sollte man vorsichtig mit der Temperatur des Lötkolbens sein, da sonst die LEDs beschädigt werden können.
Hat man nun 4 solche LED-Packs die jeweils 90° zueinander stehen, kann man sich einen Passenden Kohlefaserstab ablägnen und diese an die Enden kleben.
Hier hat sich Heißkleber bewährt, da man die LED-Packs noch kurze zeit verdrehen kann, sodass die LED-Packs an beiden Enden in die gleiche Richtung zeigen.
Der BEC Stecker kann nun an den Kohlefaserstab gewickelt werden. Dazu nimmt man einen Bindfaden und wickelt ihn immer überkreuzt um Kohlestab und Stecker.
Zur Hilfe kann der Stecker vor dem Wickeln mit einem kleinen Tropfen Uhu-Por befestigt werden, bis der Stecker dann durch den Bindfaden hält. (Achtung noch keinen Sekundenkleber anwenden)
Wenn der Stecker sich nur noch schwer auf dem Kohlefaserstab verdrehen und verschieben lässt, ist er fest genug umwickelt.
An die Rote BEC Buchse wird nun dünner Kupferlackdraht oder Kabel gelötet.
Nun wird die Buchse in die Fläche eingelassen und verklebt
In Reglernähe wird nun die Konstantstromquelle vorgesehen. Diese hat einen Ein- und einen Ausgang.
Um die benötigte Spannung aufzubringen, greift man vom Regler (AKKUSEITIG) die 7,4V ab und verbindet diese mit dem Eingang der Spannungsquelle
Nun kommen ja von den beiden Buchsen in den Randbögen jeweils 2 also insgesamt 4 Kabel.
Es müssen jeweils 2 zusammen an den Ausgang der Konstantstromquelle angeschlossen werden.
Um herhauszufinden welche beiden zusammen kommen und welche Plus und welche Minus sind, steckt man am Besten kurz einen 2s Flugakku an den Regler und testet schlichtweg.
Den LEDs kann dabei nichts passieren.
Ist die Polung klar kommen jeweils Plus Fläche rechts und Plus Fläche links auf den Plusausgang der Spannungsquelle ebenso das ganze mit Minus
Nun können alle Kabel sauber verlegt und gesichert werden.
Die Kabel von den Servos werden in den BEC Stecker gelötet. Am einfachsten ist dies, wenn man die Stecker auspinnt und dann (! DIE GLEICHEN !) Kabel an den Oberen bzw unteren Pin lötet.
Als letztes werden die Stecker mit den LEDs in die Buchsen gesteckt. Mit einem 7,2V Flugakku sollte nun die Beleuchtung funktionieren.
Jetzt werden noch die Kohlefaserstäbe in die richten positionen gedreht, damit das Modell optimal beleuchtet ist.
Sind die LEDs justiert, wird der Bindfaden mit Sekundenkleber getränkt.
Viel Spaß mit euren Modellen in der Nacht
Euer EPP-Shape Team
Benötigt wird:
Euer EPP-Shape Team
