Ich möchte das Downloadplanmodell Flinky Turbo (https://www.flugmodell-magazin.de/downloads/downloadplanmodell-flinky-turbo/) bauen und mit LED-Streifen (5 Volt) zum Nachtflieger machen.Ich stehe sowohl fliegerisch wie auch bautechnisch noch ziemlich am Anfang (2 Jahre Erfahrung).
So weit so gut. Rumpf mit LED Streifen ist fertig und Elektronik eingebaut.
Wenn ich den Akku anschließe wird aber der Regler ziemlich bald recht warm. Und das schon ohne dass der Motor läuft. Muss mir das Sorgen machen?
Folgende Komponenten sind verbaut:
Akku:
3S, 850mAh, 25(50)C
Antriebssatz von einem Easystar 2 bestehend aus:
- Motor Permax BL-O 2830-1100
- Regler MULTIcont BL-20 SD-L (20A)
Die LED Streifen (diese hier: https://www.it-tronics.de/LED-Streifen-200cm-5V-Wasserfest-IP65-120LEDs.html) habe ich an einem freien Kanal am Empfänger eingesteckt. Länge insgesamt ca 1.7m
Nun zu meinen Fragen:
Soweit ich das verstehe kommt die Wärmeentwicklung daher, dass die LED Streifen zu viel Strom verbrauchen. Würde dann ein grösserer Regler mit entsprechendem Akku Abhilfe schaffen und falls ja wieviele Ampere müsste dieser Regler haben?
Oder wäre es besser die LEDs mit einem separaten Akku zu betreiben? Und wenn ja mit was für einem für die 5V Streifen? 2S?
Oder liegt das Problem ganz wo anders?
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen!
Akku:
3S, 850mAh, 25(50)C
