Lehrer/Schülerverbindung gestört bei 35 MHz Abstrahlung
_gm_
an meiner Graupner MC22s mit ACT 2.4 GHz Modul habe ich neuerdings beim L/S Fliegen folgendes Problem: Wird ein Schülersender über das optische L/S-Kabel angeschlossen und die 35 MHz Abstrahlung ist ausgeschaltet bzw. man fliegt mit 2.4 GHz dann klappt alles Prima. Stelle ich aber auf 35 MHz und schalte das HF-Modul ein so kommt bei voll ausgefahrener 35 MHz-Antenne die Meldung "kein Schülersignal" auf der MC22s. Wird die 35 MHz-Antenne ganz eingeschoben so verschwindet diese Meldung, aber auf dem Servomonitor ist zu sehen wie die Kanäle 2 bis 4 sehr stark "springen". Das Phänomen tritt seit dieser Saison auf - weiß nicht ob es etwas mit dem Software-Update der Anlage wegen dem fehlerhaften PPM24 im Januar dieses Jahres zu tun.
Hat jemand ähnliche Probleme?
Gerhard
