Hi
Habe den motor gestern noch zusammengebaut nachdem 3 lagen draht draufgewickelt sind. Drahtdurchmesser ist 0,7 mm und die grüne isolierung nur 0,01 mm.
Nach dem einschieben des magneten ist kaum messbares magnetfeld ausserhalb zu spüren , also dürfte es reichen.
Die magnete sind 3m dick und 8mm breit.
Aufgeklebt sind sie in zwei runden ,also zweimal 6 magnete, mit 5mm abstand in achsrichtung.
Habe aber einen denkfehler mit eingebaut und der motor "LÄUFT NICHT" .
Er zuckt nur sehr stark bis der regler nach einer sekunde abstellt.
Nun werde ich einen magnetring wieder entfernen (hoffendlich geht es ohne verluste). Ich will es in kochendem wasser versuchen um die UHU PLUSS verklebung zu lösen, und mit nur einem magnetring nochmal versuchen.
Bei erfolg klebe ich die dinger um einen pohl versetzt wieder an. das endspricht dann mehr dem wicklungsverlauf !
Das dauert aber ein bischen wegen der kleberei ,denn die glaswickel mus ja auch noch drauf.
Werde mich dann wieder melden ,hoffentlich positiv!
Gruß Aloys.
Gruß Aloys.
