Peter Stöhr
Hi Leute,
ich bin auf der Suche nach geeigneten Servos für den direkten Einbau in eine V-Leitwerk von einem leichten Seglermodell.
Früher hab ich dafür die Hitec HS5045 verwendet. Die waren hinreichend stark genug, vom Gewicht her noch akzeptabel und haben problemlos funktioniert. Sie haben aber leider zwei Nachteile, sie sind bei der Versorgungsspannung etwas "wählerisch" und, was noch schlimmer ist, sie werden nicht mehr gebaut (irgendwelche Restbestände kaufen und bunkern muss nicht umbedingt sein).
Ich hab jetzt in einem Segler die KIngMax KM 04MDHV verbaut und bin nicht wirklich mit der Qualität der Servos zufrieden. Von 4 Stück funktionieren nur 2, die andern 2 haben einfach beim Einstellen angefangen wie wild zu vibrieren (nachdem sie vorher problemlos mehrere Programmier- und Optimierungsläufe auf dem Basteltisch mitgemacht haben). Die Ruderanlenkungen sind absolut leichtgängig und spielfrei, von daher sollte alles passen.
Die Dymond D47 werden wohl auch nur noch in Restbeständen verkauften und haben sich zu meinen F3K Zeiten schon als dezent temperaturempfindlich herausgestellt.
Ansonsten fallen mir nur die KST X08 oder die MKS DS-65K ein, wobei die MKS-Servos mit >60€ schon recht exquisit sind und nicht wirklich "Hochvolt-fähig" sind (die Seite https://www.mks-servo-europe.com/DS65K-V1-Digital-Servo schreibt etwas von einer Arbeitsspannung: 4.8 - 6.0 V Gleichspannung)
Vielen Dank schon mal für Tipps zu Alternativ-Servus
Peter
PS: Bitte keine dann bau halt deine Servos vorne ein, ist eh viel besser Antworten, die sind in den Fall wirklich nicht zielführend und damit auch nicht angebracht!
Peter
