LEPRECHAUN in Paulownia
gemire
Respekt Markus!
Dein Leprechaun sieht stark aus.
Bei meinem ist der Weg noch weit, aber ich bin wieder ein Stückchen weitergekommen...
Die oberen Holme der Länge nach ca. 50cm eingesägt...
... und dann mit der passenden Biegung verleimt...
... alle anderen Leisten angepasst...
gemire
... parallen dazu mit den Bremsklappen angefangen...
... und die Flächensteckung vorbereitet ...
... ich geh mal weiterbauen ...:cool:
Gerhard
PeGru
Meiner hat die orginal Pylons. Die erhöhen aber nur das Gewicht. Der Leprechaun ohne Pylon im Video schaukelt weniger als meiner.
Meiner Leprechaun hat 20 cm mehr Spannweite und ein geteilter Rumpf. Muss ab und zu mit viele andere Modelle ins Auto.
Grüße,
André
Hallo Andre (sri - finde den degue nicht)
kannst Du mir verraten, wie Du es gelöst hast, den Rumpf teilbar zu machen?
fiel danke
Peter
Da stellt sich mir die Frage nach Material Liste, z. Bsp. Stärke und Material der Rippen und welche Maße hat das Material.
Bin auch schwer am überlegen ob ich auch mit dem Bau beginne, den Bauplan gibts bei Outerzone aber dieser muß ja angepasst
werden.
und an Markus: ich ziehe meinen Hut vor Deiner Leistung
wo ca. ist dein Schwerpunkt muss meine jetzt auch einfliegen !
Gruß Markus
Auch in Bad Segeberg wird jetzt ein Leprechaun gebaut .
Hi Markus,:)
gratuliere zu deinen super Flieger.
Tolles Video .
Jetzt hat es uns auch gepackt.
Mein Modellkamerad Peter ist auch angefangen so einen Leprechaun zu bauen.
Wobei ich ihn unterstütze.
Haben uns gerade einen Leimholzplatte Paulownia im Bauhaus Lübeck gekauft.
Im Baumarkt wurde uns die Platte gleich in 10cm Streifen gesägt.
Läßt sich dann später besser beim Zersägen hantieren
Zu hause habe ich dann schon mal für den Rumpf 10x10 Leisten geschnitten.
Die Fläche wollten wir über WingHelper entwickeln.
Leider haben wir das Profil vom Plan in der DatDatei von Software Winghelper nicht gefunden.
Jetzt überlegen wir das Profil Go182 zu verwenden.
Das ist etwas dünner.
Eine Überlegung wäre auch das dickere GO 190.Kennt sich da jemand mit aus und hat Erfahrung damit?
Eine weiter Möglichkeit ist von dem Planprofil eine Dat-Datei zu erstellen.
Dann könnten wir dieses Originalprofil in Winghelper einsetzen.
Den Rippensatz aus 3mm Pappelsperrholz werden wir dann mit Erleichterungen fräsen.
Wir kommen bei unseren Rippen auf eine Rippentiefe von 40cm.
Welche Rippentiefe bei welcher Spannweite hast du ?
Als Hauptholm wollen wir 10x10 Paulownia statt einer Kiefernleiste einsetzen.
Ich hoffe das ist stabiel genug.Leichter ist es auf jeden Fall ca 30% gegenüber Kiefernleisten.
Oder räts du uns davon ab?
Gruß Uwe
Kataba
Super Video!!!
Super Video!!!
Hallo Pivo!
Wirklich tolles Video! Macht einem richtig Lust auch so einen Leprechaun zu bauen.
In Segeberg geht es mit dem Bau auch vorran!
Hi Fans ,:)
Peter hat inzwischen den Rohbau vom Rumpf fertig.
Höhenleitwerk und Seitenleitwerk nehmen auch schon Form an.
Ja und eine Flächenhälfte ist jetzt in Bau.:)
Gruß Uwe
pazzopilota
Very beautiful...
Very beautiful...
...to tow this species, we take the same way many many years ago, if the motor machine was too weak...:D:rolleyes:
and I admire your "camera technology" again and again! :cool:
Nach all diesen schönen Projekten bekommt man richtig Lust, seinen eig´nen "Alpen-Leprechaun" :rolleyes: zu bau´n...
DER hier gefällt mir sogar richtig gut:
https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=8397
holm & rippe
Andy ;)
angehängte Miniaturgrafiken?
...erst mal eine Frage:
Ich bin angemeldet, dennoch kann ich „angehängte Miniaturgrafiken“ nicht öffnen!
Wie kann ich diese anschauen?
Grafik kann nicht geöffnet werden.
meinst du die Fotos oder die Videos.?
Arbeitest du mit einem Computer oder mit einem Handy.?
Kommen da Fotos und Videos außerhalb von RC Network einwandfrei rüber?
Wenn nicht, dann erstmal generell die entsprechende Software laden oder auf den neuesten Stand bringen.
Ich wünsche viel Erfolg.:)
Gruß Uwe
Angehängte Grafiken?
Hallo und besten Dank für die Antwort
Habe das Problem selbst „entschärft“!
Nachdem ich die Seite auf dem Computer aufgerufen habe, waren die Grafiken sichtbar! Offensichtlich funktioniert dies auf dem Smartphone- bzw. Tablet nicht!
