die LiFePo Zellen der etwas größeren Art lieferte zum Test:
http://www.dach-shop24.de/
Hier nun die Messdaten der 1473g LiFePo4 Power.
Die Montage ist einfach mit den Rahmen und den Kontaktschienen.
Das komplette Pack:
Der Ladeverlauf mit 14A am neuen schulze nG-II.
Die 0,5A Balancerströme haben kein Problem mit dieser Zelle.
Der lange CV Verlauf ist nur durch die tiefe Reduzierung des Ladestromes begründet.
Bei 1/10C wäre die Ladung nach 47 Minuten beendet!
Parallel zum Entladediagramm wurden die Einzelspannungen mit aufgezeichnet.
Hier zeigt sich, Ausreißer gibt es keine. Eine Drift am Entladeschluss von 0,11V ist ausgesprochen niedrig
und spricht für diese Zelle! Die mittlere Spannungsdrift beim Entladeverlauf (bis 8:20Min) lag bei nur 0,015V laut LiPoWatch!
Wer solche Zellen einsetzt setzt auf Langzeitbelastung. (
siehe Klaus).
Hier sind dann Ströme bis 100Ampere durchaus realistisch. Demnach wurde
das Diagramm angepasst und sämtliche Entladeströme (-impulse) halbiert
(siehe Legende). Die rechte Achse zeigt hier den Entladestrom. Die "leicht erhöhte"
Temperatur (27°C), vor der Lastaufschaltung, ist die Ursache des 1,75C Ladestromes.:
Ein sehenswertes Lastdiagramm. Die Lasteinbrüche zeigen bei 100A, dass
noch Reserven vorhanden sind (weit weg von 2,3V/Z Einbruchtiefe).
Auch der DC-Ri zeigt mit 4mOhm Flagge und bekräftigt die Potenz der
Zelle. Alles spiegelt sich in der Erwärmung wieder, je höher desto weniger
wäre sie belastbar, aber nur 46°C sind voll im grünen Bereich!
