Lipo defekt oder nicht
Hallo Experten,
ich habe heute einen Lipo erhalten und musste feststellen, dass die Platinen an der Seite der Kabel und auf der anderen Seite "wackeln" dies bin ich bisher nicht gewohnt.
Weiter ist der Schrumpfschlauch etwas beschädigt, sieht aus wie eine große Falte.
Vielen Dank für Euere Einschätzung.
Lipo 3s1p 3200mAH
Siehe Bilder
Herwig
shoggun
eindeutig defekt... schick ihn mir, ich entsorge ihn für dich! :)
nein, also auf den Bildern ist nun wirklich nichts zu erkennen... also da müsstest du schon bessere Bilder machen.
Wenn die Platinen wackeln ist das Grundsätzlich nicht schlimm - die werden ja nur "fliegend" durch die Lötzungen der Zellen gehalten.
durch die Distanzhalter/isolatoren und dem Schrumpfschlauch wird das ganze zu einer "festen" einheit.
was ich mir vorstellen könnte ist das der Schrumpfschlauch nicht satt genug geschrumpft wurde und somit das ganze ein wenig spiel hat.
ich würde mal die Spannung messen und gleichzeitig an der Platine wackeln um zu testen ob du keinen wackelkontakt hast.
Gruss Mathias
