ich hab gestern zwei neue rel. kleine Lipos meinem üblichen “Stresstest” unterworfen, d.h. an meinem Lader mit 40A Dauer bis 3,3V entladen und am anderen Kanal damit einen großen Lipo gleicher Zellenzahl geladen, was der Junsi 4010 erlaubt/ermöglicht. Am Spannungseinbruch kann man dann bei hinreichend kleinen Lipos ganz gut erkennen wie gut oder schlecht ein Lipo ist bzw. welche echte C-Rate er (noch) hat.
Bei diesem Stresstest sieht man auch gut, wie groß der Temperatureinfluß dabei ist, also wie der Ri bei geringer Temperatur steigt und wie viel mehr A ein Akku kann bzw. wie viel geringer der Spannungseinbruch wenn vorgewärmt.
Gestern hab ich die Akkus in der Lipo-Heiztüte (die auch noch zu hoch heizt/viel höher als eingestellt) leider eine Weile vergessen, so dass sie beim Rausnehmen laut IR Thermometer knapp 60 Grad hatten.
Ich hab den ersten von drei dann wie beschrieben mit 40A gestresst, alles wie immer, außer dass der Spannungseinbruch so gering wie noch war (wärme sonst auf ca. 35 Grad vor) und der Akku nachher etwas dicker war als sonst. Temperatur em Ende war im Rahmen/wie üblich, etwa um die Anfangstemperatur.
Der zweite hatte noch etwa 55 Grad und machte nach ⅓ Entladen seiner Kapazität mit 40A/50C (Rating: 70C) hörbar "Pfffffffff" und ich hab erschrocken abgeschaltet, abgestöpselt und ihn vor die Tür gebracht. Ein bißchen roch es, sonst nix. Zellspannungen waren zwischen 3,46 und 3,5V, also noch weit von 3,3V.
Ich dachte an einen Montagsakku und hab den dritten probiert, diesmal etwas abkühle lassen bis 45 Grad. Dann aber das gleiche, nach ca. ⅓ Kapazität bei 40A "Pfffffff", wieder erschrocken abgestöpselt und rausgebracht, hier kein Geruch. Heute morgen scheinen beide normal, weder was besonderes zu sehen noch zu riechen…
Was ist da passiert? War das zu heiß für die Akkus, reagieren sie dann so auf große Last (ich hab den einen der drei und diverse Akkus dieser Art&Größe schön öfter so belastet)? Aber Spannungseinbruch unter 40A war ja ein Traum/so wenig wie nie, da hat die noch höhere Temp. sogar noch mehr geholfen als bei 35 Grad. Oder war es doch nur zu viel Last? Oder beides zusammen? Und sind die Akkus/je eine Zelle jetzt hin oder gar gefährlich oder kann man sie weiter beneutzen, evtl. gar ohne Schäden/Schwächen?
Sorry für die dummen Fragen, aber sowas hatte ich in über 4 Jahren Lipos noch nie, dicke Akkus nach Last bzw. bei schwächelndem Akku ja oder Akku sichtbar perforiert nach Crash, aber keine hörbare Entgasung unter Last…
Danke&Gruß
Jo
Danke&Gruß
Jo
