Ich kopiere mal einen Beitrag von mir selber aus dem rcheli Forum von vor einem Jahr hierher...ich kann nur sagen dass es sich nun schon ein Jahr lang perfekt bewährt hat.
Ich werde mir für den*Winter*so eine Art beheizte Stofftüte bauen.*Ich habe bereits einen großen Koffer wo auch meine drei 12s Stangen rein passen und auch noch weitere kleinere Lipos inkl. temperaturregelung usw...aber bei uns am Flugplatz im Laderegal kann man es drehen und wenden wie man will, Lipos beim Laden in den Koffer tun funktioniert aus Platzztechnischen Gründen nicht zudem ist das dann auch ne ziemliche fummelei mit den ganzen Kabeln. Wenn ich dann zwei 12s Laden will sind das 4 dicke Kabel und 26 Balancerkäbelchen die dann jeweils zu zwei verschiedenen Ladern geführt werden müssen => das läuft nicht
Deshalb werde ich nun sowas ähnliches wie einen beheizten Liposack bauen, klein, flexibel...so dass dies praktisch keinen zusätzlichen Platz in Anspruch nimmt.Das ganze absichtlich*ungeregelt, es soll schließlich einfach sein.Ich habe dementsprechende 12V Heizfolien gefunden die eine Oberflächentemperatur von maximal 35-40°C haben. Falls es sich in der Praxis dann noch als zu warm herausstellen sollte kann ich noch nen Widerstand einbauen. Ob der Lipo dann nachher 25, 30 oder 40°C hat ist mir dabei ziemlich egal, hauptsache eben nicht 0°C.
Ich werde die Heizfolie auf eine ca. 1-2mm dicke Silikonmatte (ist eigentlich für den Backofen als "Backpapierersatz" gedacht) kleben und darum dann eine Stoffhülle machen.Werde in den nächsten Tagen mal damit anfangen.
So, ich habe das ganze mit meinem beheiztem Sack gerade mal provisorisch getestet.
Ich habe den 12s5000er Stickpack für ca. 40min in den Sack gelegt. Nach dieser Zeit hatte der 12s Pack nach entnahme aus dem Sack eine Außenhauttemperatur von ca. 33 Grad. Im Sackinneren waren es an der warmen Innenwand maximal 45 Grad. Meiner Meinung nach perfekt
Wie gesagt, erst mal provisorisch...das Küchenpapier soll in Realität durch einen Stoff ersetzt werden, so dass das ganze nachher sowohl innen als auch außen von Stoff umgeben ist.
Die Leistungsaufnahme beträgt 15 Watt für die Folie.Materialien von innen nach Außen:
- Küchenpapier (soll Stoff symbolisieren)
- Heizfolie
- Silikonmatte*
Das sind die Bilder vom ersten Protoyptest.
Mittlerweile habe ich das wie gesagt seit einem Jahr im Einsatz, einmal in groß für die 12s5000er und einmal in kleiner.
Es funktioniert perfekt. Das ganze sieht nun auch deutlich hübscher aus als auf den Bildern oben, es ist auch noch zusätzliche Isolierung in Form einer Aluluftpolsterfolie verarbeitet worden.
Seit dem ich diese simplen Heizröhren ohne jegliche Elektronik, ohne Regelung usw. habe steht mein richtiger Heizkoffer mit Lüfter, Temperaturregelung und allem pipapo nur noch in der Ecke rum und verstaubt.
Diese Heizung nimmt so gut wie gar keinen Platz weg, so können die Lipos perfekt während dem Laden geheizt werden.
