LRP Pilot 500
Pilot 500, ein RTF Modell für In - und Outdoor- Flug
Allgemeines zum Pilot 500
Der Pilot 500 ist ein RTF-Modell aus EPP-Fertigschaumkomponenten mit bereits eingebauter Elektronik, Elektromotor und angelenkten Rudern. Das als Hochdecker konstruierte Modell hat sehr gutmütige und eigenstabile Flugeigenschaften und bietet daher dem Anfänger durch die Komplettausstattung und die robusten EPP-Fertigkomponenten einen leichten und sicheren Einstig in das RC-Modellflughobby. Nach dem Befestigen der Tragflächen, des Propellers und des Fahrwerks ist das Modell flugfertig, also: screw and fly.
Mehr >>Informationen zum Piolt 500<<
Inhalt des Fertigsets
Die Verpackung kann als Transport- und Aufbewahrungskiste für den Pilot 500 verwendet werden. Alle für den Betrieb notwendigen Teile sind darin enthalten.
Die Bauanleitung ist in deutscher Sprache geschrieben und reichhaltig bebildert, so dass der Anfänger nach kurzer Zeit den Pilot 500 flugbereit montiert hat.
Ladegerät und 2s Lipo
Ein Steckernetzteil dient als Spannungsversorgung für ein 12 V Lipoladegerät für 2s Zellen. Der 2s 180 mAh Lipo mit Balanceranschluss wird über den Balanceranschluss geladen. Mit dem Lipo sind Flugzeiten um ca. 15 min möglich.
2,4 GHz Sender
Das Set enthät einen 2,4 GHz 3-Kanalsender. Als Spannungsquelle dienen 4beiliegende Mignonzellen AA 1,5 V. Der Sender hat 2 bereits vorprogrammierte Dualrate-Einstellungen für die Ruder. So kann der Anfänger bei den ersten Flügen mit kleinen Ausschlägen die Flugeigenschaften des Modells ertasten und später für sportliche Flugmanöver auf größere Ausschläge umschalten.
LRP Pilot 500 010.jpg]
Der Sender hat Digitaltrimmgeber.
Umbau des Senders von Mode 2 auf Mode 1
Im Auslieferzustand ist der Gasknüppel links (Mode 2) (roter Pfeil).
Auf der Rückseite des Senders wird die Halteklammer der Antenne abmotiert und die Antenne um 180 ° gedreht.
Der rote Pfeil zeigt auf den Umschalter für Mode 1. Dieser wird beim Umdrehen der Antenne automatisch gedrückt.
Die Halteklammer für die Antenne wird wieder montiert.
Nun steuert der rechte Knüppel Gas (roter Pfeil).
Rumpf
Steuerelektonik für das Seiten- und Höhenruder und den Motor.
Lipodeckel. Darunter ist der Akkuschacht.
Die Leitwerke sind ebenfalls profiliert. Die Ruder sind bereits fertig angelenkt.
Propellerbefestigung
Der Prpeller wird wie ein Hosendruckknopf auf den Mitnehemer auf der Motorwelle aufgedrückt. So kann er bei Bodenkontakt sofort frei gegeben werden ohne sich oder das Modell zu beschädigen.
Propeller und Mitnehmer gibt es auch als Ersatzteile.
Binden
Vor der ersten Inbetriebnahme, muss der Empfänger an den Sender gebunden werden.
Sender anschalten und dabei auf den Gasknüppel drücken.
Sender piept und zeigt wandernde Balken auf dem Display.
Lipo mit dem Empfänger verbinden und einige Sekunden warten, bis die Empfängerdiode durchgehend rot leuchtet.
Im Mode 1 ist rechts Gas und Seitenruder und links Höhenruder.
Durch Niderdrücken des Höhenruderknüppels wird Dualrate umgeschaltet, dies wird im Display durch Halbmond- oder Vollmondzeichen angezeigt. Der Sender merkt sich die zuletzt eingestellte Dualrateeinstellung. Im Display wird auch die Batteriespannung der Senderbatterien als Balkengraph angezeigt.
Falls der Motor nicht anlaufen will, kann das Verstellen der Motortrimmung eventuell helfen.
Motormike
Ging am Wochenende auch bei dem heftigem Wind sehr gut, war Riesenspaß :D
