Hackers Vorschlag mit 4S an 17x11 ACC gibt 5800/min bei 59A (875W). Standschub ca. 4kg (40N) und 97km/h.
Wenn wir das jetzt auf 3S runterschätzen, sind das nur noch 5800*3/4=4350/min. Schub geht mit gleicher Schraube auf 23N zurück und auch die Strahlgeschwindigkeit verringert sich auf 73km/h.
Um zu ähnlichen Daten wie beim 4S Vorschlag zu kommen, müsste eine 20x15 (gibts aber nur als 20x12 -> gekröpftes Mittelstück...) verwendet werden. Allerdings steigt da der Strom (schon alleine wegen reduzierter Spannung, 875W/12V= 73A! ) und wegen schlechterem Wirkungsgrad.
Wobei die grundsätzliche Frage nach der Fluggeschwindigkeit auch erst mal geklärt werden müsste. Hast Du da einen Anhaltspunkt?
Grüße Stefan
