Hallo M24 V340 Cubic Freunde...
Erstmals DANKE dir Markus für die Hilfe mit dem Servobrett. Genau das habe ich gemeint.
Ich habe mich entschlossen, so gut es geht einen Baubericht zu erstellen, da es Herstellerseitig ja keine Anleitung zum Flieger gibt.... Also los gehts.... Tipps sind immer willkommen...
Flächen
1. Ich habe mir einen Kabelbaum mit den mitgelieferten Kabeln sowie MPX Steckern und den Kabeln zum Empfänger gelötet. (Dazu habe ich kein Bild... man sieht diese aber später verbaut.
2. Vertiefung für den MPX Stecker, welcher in die Fläche kommt, herausarbeiten. Anschließend habe ich die Kabel eingezogen..
3. Flächenservos an die Kabel anlöten. Ich habe, wie ihr sieht, nicht die KST verwendet. Ich habe 9mm Corona Servos verbaut. Diese passen Haargenau rein. Also nicht immer dem Herstellen alles glaube... Ich habe die Seiten der Servo-Schächte noch etwas verschliffen, da diese zum Teil sehr rauh waren.
4. Servo einpassen und die Flucht aufs jeweilige Ruder anzeichnen. Anschliessend die Bohrung für Ruderanlenkung anzeichnen und herausfräsen.
4. Nach dem Fräsen der Löcher das Kreppband an den Stellen der Verklebung entfernen und die Klebestelle anrauen. Ich habe mit Uhu EndfestPlus verklebt.
5. Befestigung der Flächenservos werde ich beim Finish des gesamten Fliegers übernehmen. Updates Folgen dazu...
Rumpf
1. Ich habe mich lange und ja auch hier im Forum nach den Druckteilen gefragt. Danke dir, Markus, das hat geholfen bzw. mich nach 1h Denkarbeit im Hobbyraum und Pröbeln auch auf dieselbe Lösung gebracht. Dazu einige Bilder.
Ich habe alle Klebestellen angeschliffen und die Servos eingepasst. Für die Servos musste ich die Aussparung etwas auffeilen. Da fehlte jeweils die bekannten 0.5mm pro Servo in Bezug zu den KST, welche ja 8.5mm Breite haben. Weiters habe ich auch das Servobrett etwas geschliffen, damit es in den Führungen gut läuft. Nun gilt es den Rumpf vorzubereiten, sprich die Klebestellen anzurauen. Weiter bin ich noch nicht, da wird noch ein Update folgen.
Soviel mal vorerst... Heute Abend wird es weiter gehen.
