Philipp.Irmscher
Hallo Motoren-umbauer!
Nachdem ich meinen Turnigy SK3 1600kV in den Überlastbereich (jenseits von 1,7kW) getrieben habe, möchte ich ihn jetzt umbauen. Mehr oder weniger rein interessehalber. Ein Scorpion kommt sowieso ins Haus. Der Motor war für den 2/3 Speeder gedacht mit 6x10er Luftschraube.
Es ist ein 3525er Stator in 9N6P gewesen, bewickelt mit 6 Turns und ca. 1,6mm2 Kupferquerschnitt. Er ist schon komplett zerlegt. Übrigens 0,2er Belche der Chinese...
Nun möchte ich auf 12 Pole gehen und um wieder die 1600kV zu bekommen, weniger Wicklungen drauf machen mit entsprechend größerem Querschnitt.
Die Frage:
Die vorhandenen 25x8x1,5mm Magnete haben einen Radius. Solche werde ich wohl kaum bekommen.
Kann ich zwei 25x4x2 mit gleichen Polrichtung nebeneinander in die Glocke kleben, so dass ich einen zusammengesetzten "geknickten" Mageneten erhalte?
Magnete die über 80°C einsetzbar sind, müssen es schon sein oder?
Hab bis jetzt nur Magnete in 25x4x2 gefunden, die über 80°C einsetzbar sind... in 1,5er Dicke wäre mir lieber, denn viel Platz war nicht zwischen den originalen Magneten und Stator.
Könnte man sie außen etwas rund schleifen? Würde dies große Verluste der Magnetkraft hervorrufen?
Würde dann diese hier bestellen:
http://www.magnet-magnete.eu/25_x_4_x_2__n38sh_-_ndfeb_magnet-t-2067.html
Philipp
Die Frage:
Philipp
