MAGNUM reloaded
Hallo Helmut,
was hast Du mit dem MR angestellt, das der nicht eigenstabil fliegt?
Wenn ich meine (habe insgesamt 5 Stück gebaut, für mich, Sohn und Freunde) aus der Hand starte,
fliegen die mindestens 100 Meter geradeaus, ohne das ich am Sender eingreifen muss.
Außerdem ist die Masse viel geringer, so dass Stürze fast immer ohne Folgen bleiben.
Nur die Fahrwerke brauchen gelegentlich etwas Uhupor.
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
so langsam frage ich mich auch was ich mit meinem Magnum "angestellt" habe.
Eigentlich bin ich mir keiner Schuld bewusst. Der Schwerpunkt liegt bei meinem Magnum bei 7 cm von der Tragflächenkante also im empfohlenen Bereich.
Meine "Verbesserungen" haben sicherlich den Magnum ein bisschen schwerer gemacht, aber sie sind sicher eher geeignet die Flugstabilität zu verbessern als zu verschlechtern. Das mein Magnum vielleicht etwas schneller geflogen werden muss bedeutet ja nicht zwangläufig das er unfliegbar ist.
Jedenfalls nickt mein Magnum um die Querachse und ich finde keine Trimmung mit der der Flieger ohne ständige Korrektur (mit dem Höhenruder) fliegt.
Gruß Helmut
Hallo Helmut,
wenn Du an einer absolut genialen und anfängertauglichen Konstruktion Veränderungen vornimmst, kannst Du nicht behaupten, das Original sei nicht anfängertauglich.
Wir gestalten unser Sommerferienprogramm regelmäßig mit MRs und die fliegen alle mit Halbgas eigenstabil und auch eine ganze Weile von selbst.
Unkontrollierte Landungen im Gras übersteht der Flieger problemlos.
Bei uns gibt es schon Wettbewerbe, wer in der Halle seinen Sender am längsten nicht anfasst!
Mal mit dem Gedanken gespielt, dass Du vielleicht was falsch gemacht hast?
Bis gerne zum kommenden Sommerferienprogramm am 22. August eingeladen.
Grüße,
Michael
Hallo Michael,
ich würde sicher sehr gerne mit meinem Magnum bei eurerem Sommerprogramm auftauchen damit er einmal von Fachleuten in Sachen Magnum untersucht wird. Ich bin mir aber nicht sicher ob ich das tatsächlich umsetzen werde.
Gruß Helmut
Hallo Bernd,
Gruß Helmut
Motorsturz?
Motorsturz
Motorsturz
Eigentlich ist der Motorsturz ja vorgegeben.
Das habe ich auch so übernommen, allerdings kommt mir der Sturz auch sehr minimal bis nicht vorhanden vor.
Wieviel Sturz sollte der Magnum haben ?
Ich glaube da muss ich mir nochmal Gedanken machen.
Helmut
Kyrill
Winkel am Magnum...
Winkel am Magnum...
Hab gerade mal grob auf dem Bildschirm nachgemessen von der Zeichnung des Magnum reloaded.
Ausgehend vom Höhenruder als Nullinie beträgt der Motorsturz ca. 2 Grad nach unten.
Die gedachte Linie von Hinterkante Fläche (unten) bis Vorderkante Fläche (unten) steigt ihrerseits 2 Grad nach vorne oben an.
(Ich habe die Zeichnung bei der die Fläche auch leicht in sich profiliert ist nicht aus einer ebenen Platte besteht.)
Motorsturz
Motorsturz
Phi mal Auge .... 2 Grad Motorsturz habe ich sicher auch. Aber das ist ja so durch den fertig geschnittenen Rumpf auch vorgegeben.
Ergo sollte eigentlich mit meinen Magnum alles okay sein ! ?
Wo liegt nur der (mein ? ) Fehler ?
Gruß Helmut
Michael Schöttner
ich schaffe es einfach nicht den Magnum so zu trimmen das er mal 2-3 Meter fliegt ohne das man steuernd eingreifen muss.
Entweder der Flieger will senkrecht nach oben oder steil nach unten. Der Schwerpunkt ist nach Angabe von Miniprop eingestellt.
Das der Magnum ständig getrimmt werden muss habe ich auch schon begriffen, deshalb habe ich den Rumpf und die (wabbelige )
Orginalfläche mit reichlich Karbon versteift, das Leitwerk habe ich mit Holzstäbchen (zum Kaffee umrühren) modifiziert.
Die Acro-Fläche ( die von Miniprop ist recht dick) fliegt noch unstabiler als die schon hibelige Normalfläche.
Ich verstehe einfach nicht wieso alle schreiben das der Magnum einfach zu fliegen sei, also quasi ein narrensicherer Anfängerflieger.
Gruss Helmut
Also ich tippe mal auf Gewicht in Verbindung mit einem entweder verbogenen Rumpf durch die Verstärkung oder ein verzogenes Bauteil (Fläche oder Leitwerk). Dann noch ein etwas weit hinten liegender Schwerpunkt und große Ruderausschläge. Damit wird jedes anfängertaugliche Flugzeug nahezu unfliegbar.
Ferndiagnose geht in dem Fall nicht, wie es Kyrill schon erwähnt hat.
Bilder und Fakten würden weiterhelfen. Was wiegt er denn flugfertig? Wo ist der Schwerpunkt in mm hinter der Nasenleiste? Das wären schon mal die wichtigsten Dinge.
Grüße,
Michael
Wenn ich höre, dass es nicht möglich ist das Modell zu trimmen, dann ist mein erster Gedanke SERVOS!
Selbst wenn das Modell verzogen sein sollte, kann man das ja normal austrimmen.
Wenn es wirklich nicht möglich sein sollte das Modell auszutrimmen (kann ich jetzt übers Internet schwer beurteilen, aber es besteht ja scheinbar Vergleich zu anderen Fliegern), dann spricht das für Servos mit mangelnder Rückstellgenauigkeit und/oder einer schlechter Anlenkung.
Gib uns doch bitte noch Bescheid welche Servos verbaut wurden. Gerade bei den Chinaservos im 3 Dollar Bereich gibt es einzelne die extrem schlecht zurückstellen und einen riesigen Drift haben.
Wie sind die Anlenkungen und die Scharniere gemacht worden. Ist alles halbwegs spielfrei?
Fabian
Bilder vom "Elch"
Bilder vom "Elch"
Hallo Forum,
Hier ein paar Fotos von meinem Propblemflieger.
Die Servos sind bei Miniprop gekauft. Es sind 5 Gramm Servos sie haben 8,90€ das Stück gekostet.
Kyrill
Hallo Helmut,
bis auf das Elchgeweih, was deutlich nach links zur Seite weist sieht alles ganz normal aus :-) Wenn er also nach rechts wegdreht solltest du das Geweih richten :-)
Scherz beiseite, vielleicht liegt das Problem ja doch "zwischen den Ohren". Hast du schon mal einen anderen Piloten mit dem Flieger fliegen lassen? Jedes Modell hat ja seine Eigenarten und man muß sich erst mit ihm anfreunden...
Durch beobachten in der Halle habe ich gesehen, dass der Magnum natürlich stark auf die jeweilige Gasstellung reagiert. Bei viel Gas steigt der von meinem Vereinskameraden direkt nach oben weg nur bei 1/3tel bis 1/2 Gas fliegt er geradeaus ohne das Tiefe dazu gesteuert werden muß. Die EWD und das stark tragende Prifil sind dafür verantwortlich. Der Motorsturz kompensiert das wegsteigen bei Vollgas nicht ganz.
Beim Acro ist das etwas anders. Durch die fehlende vorgegebene EWD und Sturz (alles 0 Grad bei mir) ist das Wegsteigen zwar vorhanden aber nicht ganz so doll wie beim reloaded. Das er beim Gasgeben trotzdem steigt liegt an der jeweils momentanen EWD die durch die momentane Einstellung des Höhenruders gegeben ist.
Tatsache ist das beide Flieger wie andere auch jeweils nur eine Geschwindigkeit haben, bei der sie, darauf ausgetrimmt, auch die Höhe halten. Ansonsten muß mit Höhe oder Gas korrigiert werden. Das ist nicht zu ändern.
Ich weiß nicht wie du deinen Sender programmiert hast vielleicht solltest du einfach mal mehr Expo auf das Höhenruder legen, damit die Ausschläge in der Mitte etwas gedämpfter ausfallen und dein Magnum nicht so hibbelig ist.
Das Geweih
Das Geweih
Hallo Peter,
das Geweih hat leider an Schönheit eingebüßt. Da habe ich meine Pilotenkünste wohl ein bisschen überschätzt. :)
Ich fliege dem Magnum mit 50% Expo. Ich habe mir jetzt mal auf einen Schalter 75 % Expo und 75 % Dualrate gemacht.
Auf zum nächsten Flug, so blöd kann ich doch gar nicht sein :)
Gruß Helmut
Kyrill
Wenn du das nächste mal probierst, such dir einen möglichst windstillen Tag, lass den Gashebel auf 50-60 % stehen und versuche dann erstmal nur mit dem Höhenruder die Höhe zu halten. Das muß klappen. Wenn er dir dann zu schnell unterwegs ist, nimm etwas Gas zurück und mache wieder nur mit dem Höhen und Seitenruder weiter. Nicht hektisch am Gas und an der Höhe manipulieren und vor allem, nicht nur Vollgas geben. Dann zieht er ja fast von allein in den Looping und du mußt ordentlich drücken um das zu verhindern. Sparsam sein mit dem Gas ist ja ein Wiesenschleicher von Hause aus.
Freiflug
Freiflug
heute bin mit dem Magnum mal wieder im Freien geflogen. Es war fast windstill. Ich muss sagen im Freien fliegt das Flugzueg wesentlich besser als in der Halle. Ich denke in der Halle neigt man unbewußt dazu das Flugzeug zu langsam zu machen, damit verbunden ist dann auch die schlechte Steuerbarkeit.
Wahrscheinlich ist mein Magnum für die Halle doch einen Tick zu schwer.
Gruß Helmut
Gestern war es bei meiner MR auch endlich so weit, dass sie mal recht lang zum Rumtoben in die Luft kam :-)
Mit vereinten Kräften, neuem Motor und bockigem Gegenwind (17-20km/h) tobte unser Chefpilot Thomas durch die Gegend. Auffallend war zuerst mein falsch eingestellter Motorsturz, der aber mit einer chirurgischen Sägeaktion am Platz behoben werden konnte. Anschliessend ging's zügig in die Luft und zum Einstellen waren schnell ca. 70m Höhe erreicht. Leider ist das Modell noch sehr linkslastig und dadurch bedingt auch seltsam Kunstflugtauglich :-)
Der Motorzug wurde dann noch schnell zuhause beseitigt.
"Noch schnell" war aber tödlich, weil ich vergass meinen neuen 3-Zeller aus der Halterung zu nehmen und ihn mit der Japansäge akurat ebenfalls anritzte :-(
Somit wurde am Sommerzeit-Anfang Nicht geflogen, weil dummerweise nur noch 2-Zeller vorhanden sind. Und dabei war es endlich mal "fast" windstill bei uns auf 855m...:cry:
Heute war es schön ruhig und ich bin mehrere Male geflogen. Leider war die letzte Landung nicht so gut. Deshalb heisst das Modell nun "Bahnsinn Bröselheimer". Dr. Papp wird es schon richten... :-)
SirToby
Irgendwie habe ich das Gefühl, daß es den MR nur noch von "Miniprop" gibt... Haben die alle Rechte an der Konstruktion?
Tobias
