Magnum reloaded NT
Magnum reloaded NT
Moin
erst einmal einen "fetten" Dank an "Hallenmüller" und an Dieter W. für eure tolle
Konstruktion!
Meine Schneide hat die letzten Wochen geglüht, um alle Verwandten und Bekannten
mit dem Stoff zu versorgen.
Nachdem ich meinen so ziemlich jeden Tag ausgeführt habe, ist mir aber auch das eine
oder andere aufgefallen, die mich dazu bewogen haben, an der ursprünglichen
Zeichnung mal etwas zu ändern.
Als aller erstes habe ich die Anstellung der Flächen zur Rumpfachse um 3 Grad
geändert. Damit hat der Magnum seinen " hängenden Arsch" eingebüßt. Sieht
im Flug gleich viel besser aus. Dazu habe ich gleich die Anstellung des Fahrwerkes
angepasst und die Schwimmerausschnitte versetzt, damit wirklich keine Lastigkeitsänderungen
zwischen mit Schwimmer und ohne Schwimmer auftritt.
Die normalen Magnums schneide ich nur noch so.
Da der Abend aber lang war und der Rotwein lecker, habe ich noch eine "etwas" modifizierte
Version gestrickt. Dazu hat mich hauptsächlich die Windanfälligkeit und die fehlenden
Möglichkeiten für eventuelle Kunstflugeinlagen bewogen.
Den hier kennt ihr ja zu genüge.
Fliegt toll, ist wendig, macht Spaß!
So sieht mein Magnum reloadet NT aus.
Ist nicht sehr Wind anfällig, nur geringfügig schneller, ist auch wendig
und
macht auch Spaß!!!!
So ist die Fläche aufgebaut. Komplett hohl aus 4 Schalen gebaut.
An die untere Schale habe ich gleich die Querruder mit angeschnitten.
Ausprobiert habe ich 15Kg/m³ Epp, weiss, 20Kg/m³, bunt. Hat nicht
funktioniert. Erst mit 30Kg/m³ habe ich die Schalen dünn genug hin
bekommen. Da man Negativschalen zum verkleben benötigt, sind die
Flächen sehr viel Material intensiver als die Standart Version und richtig
nervig ist, das man den 30 Kilo Schaum nur seeeeeehr langsam
schneiden kann.
Im bereich der Fahrwerke habe ich " Angstpatches" geklebt. Da mir die
angeschnittenen Querruder nicht leicht genug gingen, habe ich sie abgeschnitten
und mit Fliesscharnieren angeschlagen.
Fehler Nr.1
Nennt sich Angstkohle. Capstrip 6x1,5. Total overdosed.
Ich nehme für den nächsten ein 80mm langes Stück als Holmbrücke.
Mehr nicht!
Verklebt alles mit Belizell sieht es am Randbogen vor dem verschleifen
so aus.
Eingebaut sind
3x HS 55 mit 1.2mm Kohleschubstangen in Q-Tip Röhrchen geführt,
Hacker A20-34s mit Jeti Eco 8A Regler, GWS 8x3,8
2S X-cell 20C, 850mAh
Ich wünsche angenehme Nachtruhe!
Carsten
