Propeller-Brüllen
Propeller-Brüllen
Ich habe nun doch eine Variante gefunden: von Graupner gibt es in der "Slowfly Prop"-Serie - nicht verwechseln mit den für Multicopter gedachten Dingern !!! - einen 8,5x4 und einen 8x3. Den 8,5x4 fliege ich am Slowstick (HK) zu vollster Zufriedenheit. Der ist wesentlich härter. Den 8x3, auch kompakter als der GWS möchte ich am Magnum versuchen. Mal sehen.
Propeller-Brüllen
Ich denke du fliegst mit den dünnen GWS Propellern. Die betreibst du bei 3S dann über der erlaubten Drehzahlgrenze. Ich vermute die verbiegen sich und geraten in Schwingungen und flattern dann, das ist das Brüllen was man hört. Passiert bei mir auch an 2S manchmal wenn die Akkus noch ganz voll sind. Ich habe einen Motor mit 1800kv an 2S.
Sonst hast du alles richtig beobachtet. Der Magnum ist ein Flieger der immer wieder Spaß macht. In der Acro-Version mit Querruder und gerader Tragfläche ist er genial als Einstiegstrainer.
