mal nurflügel aus dem baumarkt
Gast_7088
also ich dacht mir ich stelle euch mal was altes neu vor.
Stückliste:
9 mm Multiplexplatte (ca 1m X 65)
4 mm mehrfach Sperrholz ( Reste)
3 mm Sperrholz ( Reste)
Vortrieb gewinnen wir nicht elektrisch sondern altmodisch aus eine zartem 10er Webra Speed, der sein Abgas freundlicherweise in ein Rohr einbläst, bevor es in die Umwelt gelangt. :D
Es ist nicht formschön und es ist ästhetisch aber pragmatisch.
Lust auf mehr?
na dann viel glück:D :D :D
aber bilders wollen wir auch!!!:rolleyes:
ist...
ist...
..aber auch nicht leicht mit dir...
muss mal eben überlegen wo ich das teil habe.. und watt da noch nach ist :confused: uhä
jau ich gehe da bei!!
greez ingo
brauche aber motivation.. zeige mal ein paar bilder von deinem multiplex-stratos:eek:
bie
Schönes Video,
ein Tipp: Beim nächsten Video mit Außenaufnahmen und Bewölkung in der Kamera den Menüpunkt "Weißabgleich" aufrufen und entsprechend einstellen - dann wirken die (vermutlich weißen) Wolken nicht grau, sondern weiß...
Hi!
Na geht doch!
Tipp speziell den Stratos mit leicht hängender rechter Fläche beim Start freigeben, dann kompensiert das etwas den Linksdrang den das Gerät naturgemäß hat. (Einige haben auch zum Start den Trimm nach rechts geschoben, find ich aber nicht so doll...)
Hatte den selbst 2x mit GFK Beschichtung, 1xBespannt und, ganz heiß - die verkleinerte Version (Beilageplan) mit 2,5ccm. Nach der kleinen Variante definierst Du Adrenalin neu!:D
Gast_7088
hallo
hallo
das bin nicht ich. Das hatte ich nur gefunden und es hat genau das gezeigt was ich von dem Teil erwarte... :)
ich habe erstmal aus dem Brett weg geschnitten was nicht nach Stratos aussah
dann eine Zigarrenkiste ober drauf geklebt Deckel fehlt noch.
und den Webra mal Probe sitzen lassen..:D
Cool wären natürlich Bilder aus den "good old Days",wo Resorohre noch nicht durch Dämpfer abgeschlossen wurden und Leistung hörbar erzeugt werden durfte... :D
@Martin darüber hatte ich auch schon nach gedacht
Spw 50 cm :D
depron; kleinen BL ; 4 gr servos ; 4gr empfänger ; 750 lipo 2s/3s
:D :D
ANM.: Ich wíll hier nicht die Qualität oder Fehler von Fotos und Filmmaterial diskutieren. was ich hier einstelle ist so wie es ist und so reicht es mir. Es geht um den Stratos.
Gast_7088
so die Qr
so die Qr
im Orginal waren sie innen massiv, aber da ich ohnehin noch hecklastiger werde hatte ich mir mal erlaubt sie hohl zubauen.
Wer hat den noch die Ausschläge im Video sehen die ja doch sehr gross aus.
Bei dem was als Orginal dient ist die Anlage leider nicht mehr vorhandnen und so die Einstellungen auch weg.
beischleifen Deckel drauf und dann sollte das halten ...
Gast_7088
so
so
Winglets und QR sind fertig
Schaniere sind drinn
Deckel für die Zigarrenkiste ...
und dann ein Verschluss.
Karierte Folie drauf und drunter.... :D
bis nächste Woche ...
Gast_7088
ok ich gebe ja zu
ok ich gebe ja zu
das war eine lange woche unddas orginal vorhaben ist wegen nicht erreichbarem Schwerpunkt ( vorn definitv zu leicht bzw hinten zu schwer) zurück gestellt.
Allerdings habe ich die Idee von Martin auf gegriffen und das ganze mal 2 :1 verkleinert etwas länger vorn gemacht ....
Also 5mm Depronplatte cutter contur geschnitten
Kohle stäbchen 5/1 mm strategisch ein geschnitten und mit superbäbb für Styro verklebt
Die Ruder aus 3 mm Balsa mit GFK Ruderhörnern anschaniert ( oben und unten).
full range empänger rein
2s lipos ( für den erst flug)
china motor mit >2000 U/ V und Regler
LS 4,7/4
zwei identisch servos von simprop...
alles zusammen geklebt.
mal sehen ....
ähm ja das depron ist auch aus dem baumarkt ----:rolleyes:
Gast_7088
die bilder dazu
die bilder dazu
naja
habe schon bessere Fotos gemacht aber die noch auf die Schnelle---
das schwarze sind Kohlestäbchen 5/1 mm (hochkant !!!)
es ist noch ein Kohlestab hinten vor den Rudern verbaut---
mehr brauchts erst mal nicht
wenns fliegt ...
Hmm, *grübelgrübel*
Hmm, *grübelgrübel*
Hallo auch schön.
Was macht Ihr da so kompliziert?
Beim original Stratos werden einfach nur aus ner 2 cm Styroplatte die Teile ausgeschnitten, mit Leim richtig zusammengesetzt, Rumpfkasten aus Resthölzern, evtl ringsrum ne Balsaleiste, welche an der Nasenleiste rundgeschliffen werden kann.
Es grüßt Euch
der thomas d. ..
Hier einer aus Styrodur aus Resten zusammengefrickelt:
Gast_7088
naja
naja
weil auf den orginal so weit ich weis kein 10ccm motor drauf sollte....
oda so ---
aber ich wollt ihn in Holz bauen weils etwas haltbarer ist, wenn ich den Platzwart mit seinem fligenden Bügelbrett jagen will. :D
ähm thomas der Strato/2 ist wie man vermuten kann nur halb so gross ;) und aus derpron ( 250 gr )
aber leider hatte ich den Sp völlig vergeigt und der Maidenflug war relativ schnell am Ende ( ca 50 m)
Aber die Gebrüder Wright habe ja auch mit kleinen Sprüngen angefangen ;)
Gast_7088
nach ca 50 Starts
nach ca 50 Starts
macht das teil immer noch spass ohne ende
ist immer noch mit dem ersten Prop unterwegs
trotz Sturm und starkem Wind
nur als Antrieb wohnt ein rex 220 mit dem Flywareregler vorne drin
Flugzeit bei 1000 mAh cirka 8 min bei sinniger gang art auch mehr
fliegt absolut straigt:cool:
