Mantikor-XS 2-Mot Speeder/Hotliner Baubericht
möchte hier mal mein neues Spaß Modell vorstellen, den Mantikor-XS. als Antrieb Sollen zwei Scorpion HKIV 4020 1100 ns werkeln mit je ein YEP 150A ESC an 4-6s 3000-5000mAh. Als Servos verbaue ich vier DES 428MG .
so kommt das Fliegerchen an...
als erstes habe ich die Servos für die Querruder eingebaut und den Kabelbaum in der Fläche fertig gestellt....
danach habe ich die beiden Servos für das V-Leitwerk montiert und die Anlenkung des VLW fertig gestellt...
und die Flächenverschraubung vollendet...die Stelle um den Schrauben habe ich mit Balsa aufgefüttert und beigeschliffen um unnötige druckstellen an der Fläche zu vermeiden und mehr Auflagefläche zu schaffen
und so sieht das Werk dann fertig aus, Noch ohne Antriebe
Gewich mit Servos ohne Motor, Regler und Akku 835g bei 130cm Spannweite :cool:
v.p.
Nen richtig Sexy Gerät hast du da gebaut, Alex ;-)
Der sound dürfte der hammer werden :-)
Beste Grüße
Max v.P.
styla33
Cooles Teil👍👌
Aber wie wird der gestartet? Flitsche bzw. zusätzlich Startrampe?
Andi M.
F3B-E
Hallo zusammen ,
Cooles Dinges !!
Gibt es schon ein Video vom kleinen?
Und welchen Durchmesser hat vorne die Motorgondelöffnung (Spinner)
da ich nicht unbedingt einen Aussenläufer montieren möchte .
Wegen dem CG müsste ich da ev. sicher eine Verlängerung Laminieren, dass ist mir schon bewusst .
Dank und Gruss
Marcel
Heute Habe ich mal einen Low Budget Antrieb geteste um auch ein paar Empfehlungen geben zu können für Piloten die nicht immer das Maximum wollen.
Das Setup setzt sich wie volgt zusammen:
2x Motor XLPower 4020-1100kV etwa 80 Euro das Stück
2x ESC YEP 150A LV rund 60 Euro das Stück
2x Akku 4s 3000mAh 45c SLS APL v2 zu 55 Euro das Stück
2x Aeronaut 3 Blatt Mittelstück
2x Aeronaut Luftschraubenmittnehmer
1x 8x18" 3 Blatt Prop Linksdrehend
1x 8x18" 3 Blatt Prop Rechtsdrehend
die Stromaufnahme mit dem Setup liegt bei etwa 85A bei knapp 2 min Vollgaslaufzeit. das reicht für etwas über 300kmh und ist sehr schublastig ausgelegt um es Altags tauglich zu halten. so macht er eine menge Spaß, auch mal so eben zwischendurch :cool:
Noch ein kleines HandyVideo von einem Zaungast :D mit dem setup start flug landung
So heute nochmal mit dem kleinen fliegen gewesen diesmal mit kompletter Telemetrie und vorgewärmten Akkus. Ansonsten gleiches Setup wie im Post davor beschrieben.
110a sind's dann im Schnitt bei 4s Speed um die 340 km/h im geradeaus Flug
