Eine neue kommt dazu
Nach dem Absturz meines Pilot-RC Skywolf im August, habe ich mir eine Maule aufgebaut, welche letzte Woche ihren Erstflug absolviert hat.
Für den Vortrieb ist ein LEO L8038-120V2 mit einem YGE 200HVT+BEC an 14s besorgt.
Propeller ist ein Fiala Electric E3 26x14" 3Blatt montiert.
Die RC-Versorgung läuft über das BEC des Reglers und wird zusätzlich noch über einen OptiPower UltraGuard abgesichert.
Als Akkus kommen 4Stk. Hacker 7S 5000 als 2S2P (Total 14S 10'000mAh) zum Einsatz.
Damit sich die Akkus leichter einsetzen lassen, habe ich mir dazu eine Akku-Rutsche gebaut.
Diese kommt zunächst von oben versetzt in die Aufnahme im Flieger und wird dann nach vorne geschoben um die Rutsche zu verriegeln.
Am Schluss wird diese noch mit einer M5 Schraube gegen zurückrutschen gesichert.
Durch die Frontscheibe kann ich die Stecker der hinteren Akkus noch gut sehen. Bei den vorderen Akkus ist etwas Tastsinn gefragt.
Für den Schwerpunkt habe ich momentan unter dem Spornrad-Bügel Bleiplatten mit insgesamt 200gr. montiert.
Die Maule kommt damit auf ein totales Abfluggewicht von ca. 15.5kg.
Grundsätzlich funktioniert dies auch ohne das Blei im Heck, wenn ich die Rutsche weiter nach hinten gesetzt hätte.
Ich wollte mir den dortigen Platz aber für eine allfällige Schleppseilwinde freihalten.
Ev. werde ich den CFK-Bügel auch durch einen aus Stahl ersetzen. Damit würde das etwas besser aussehen als mit dem Blei und dennoch flexibel bleiben,
falls sich vorne in der Motorhaube mal etwas verändern sollte.
Die Maule hat nun die ersten Flüge und Schlepps absolviert. Sie fliegt sich trotz den 15.5kg sehr gutmütig und bei gesetzten Klappen auch sehr langsam.
Mit voll gesetzten Klappen sind annähernd Sturzflüge nach dem Ausklicken und direktem Landen ohne Probleme möglich.
Allerdings hat es mir das original Gestänge der Landeklappen nach dem dritten Flug auf beiden Seiten verbogen.
Ich habe dies nun durch ein neues Gestänge mit zusätzlichem CFK-Rohr als Mantel ersetzt.
Das Fahrwerk ist natürlich mit den 15.5kg ebenfalls überfordert. Ich habe dort zwei Stahlseile mit jeweils einer Zugfeder eingesetzt.
Über den Winter werde ich mir ev. ein Fahrwerk aus CFK herstellen. Bis dahin werde ich die bestehende Lösung ev. auf eine zentrale, stärkere Zugfeder, wie auf den Bilder von Witwer, umbauen.
Daneben werde ich den Rädern ev. auch noch Radschuhe oder zumindest Schmutzfänger spendieren. Die Flächen sind bei dem momentan eher feuchten Boden am Abend total zugedreckt.
Obwohl es bereits etwas kalt ist, konnte ich noch einen Kollegen, welcher mit seinem 6.6m Nimbus 4 von HKM mit ca. 10kg ebenfalls noch den Erstflug vor sich hatte, motivieren.
Dabei wurden auf eine Höhe von 290m eine Kapazität von 950mAh verbraucht. Ich denke mit zwei Akkusätzen und ordentlich Ladepower auf dem Platz, lässt sich damit den ganzen Tag ohne Unterbruch schleppen.
Alles in allem gefällt mir die Maule sehr gut und ich freue mich auf die kommende Saison.
Beat
