Kanal 12 am Empfänger ?Ja jetzt ist es klar, Turm und Ton werden über K4(SR) gesteuert.
Dann kannst du den Ton nicht abschalten, weil auch der Turm stehen bleibt.
Dazu brauchtest du einen freien Kanal für das Soundmodul.
Der Kanal 12 ist doch noch frei, oder ?
Den kann man aber für beides nutzen.12 ist die Stromversorgung für den Empfänger.
OK, Y Kabel habe ich, dann schließe ich das an..............aber wie ?Den kann man aber für beides nutzen.
Korrekt !Das Kabel von K4 auf Y K12 stecken und den K12 mit dem K4 mischen und über einen Schalter unterbrechen lassen.
Korrekt !
Die beiden Mischer für die Schalter 5 und 6 löschen !
Könntest Du mir noch kurz erklären, wie ich den SD1/2 ( die 2 Schieberegler an den Aussenseiter der FB ) oder SR1/2 ( die beiden Schieberegler in der Mitte der FB ) aktivieren bzw. statt Schalter 5 + 6 nutzen kann ?
Schalter 5 + 6 lassen den Turm drehen oder K4.
OK, habe ich so gemacht.Die beiden Mischer für die Schalter 5 und 6 löschen !
Den Mischer K4>>K4 sym. -100% aktivieren.
Der K4 muss jetzt auf der Mitte bleiben, wenn du den Knüppel(SR) bewegst, bitte prüfen.
Den SD1 auf einen freien Kanal legen und diesen Kanal auf K4 mischen.
Nachtrag:
Wenn du dir ganz sicher bist, das du den Knüppel(SR) nicht bewegst, wenn du den Turm mit SD1 steuerst, kannst du den
Mischer K4>>K4 weglassen.
Du meinst in der Servoanzeige, ja, das geschied so.Der K4 muss jetzt auf der Mitte bleiben, wenn du den Knüppel(SR) bewegst, bitte prüfen.
Was passiert denn dann ?Wenn du dir ganz sicher bist, das du den Knüppel(SR) nicht bewegst, wenn du den Turm mit SD1 steuerst, kannst du den
So ist es.Das heißt wohl, das der Knüppel K4 jetzt deaktiviert ist ? Und alles geht nur noch über den SD1 ?
Was ich noch nicht verstanden habe:
Warum mischt man K4 mit K4 ?
Von der logik her sollte es keinen Unterschied machen ob gemischt oder nicht.
Vielen Dank für Deine Mühe, ich glaube so kann ich jetzt erstmal klarkommen.So ist es.
Solange du nur einen Geber benutzt, SD1 oder den Knüppel, passiert gar nichts.
Steuerst du aber beide in die gleiche Richtung, kommt es schnell zur Addition beider Signale, ich weiß nicht, ob dass die Steuerelektronik des Turm ab kann.
Nur aus Sicherheitsgründen sollen sich beide Geber gegenseitig blockieren.
Eine andere Möglichkeit wäre, die Begrenzung auf 100% zu setzen.
OK, zu früh gefreut.
Ich war eben am Panzer um zu probieren, aber:
Der SD1 hat keine Funktion.
Außerdem habe ich das Y Kabel auf Kanal 12 montiert und nun habe ich das Turmdrehgeräusch als Dauerton.
Egal ob mit programmiertem Schalter oder ohne.
Richtig wäre nur ein Mischer:OK, nach einigem probieren konnte ich den SD1 aktivieren.
Die richtige Einstellung im Mischer ist:
SR > 8 + 100%
8 > SR - 100%
SR > SR - 100% optional.
Wie geht das mit einer MC-16 ? Die hat doch nur 8 Kanäle.Ich habe in den "Gebereinstellungen" dem Kanal 12 den Schalter 10 zugewiesen, allerdings geht der Ton dann sofort an ( egal in welcher Schalterstellung der Schalter steht ).
Man kann entweder einen Geber oder einen Schalter zuordnen.In den Gebereinstellungen kann ich auf der li. Seite ein Geber bestimmen, bestimme ich re. daneben noch einen Schalter......ist der Geber weg ???
Das hatte ich probiert, damit ging es nicht.Richtig wäre nur ein Mischer:
K8>>SR sym. +100%
So, also erstmal die gute Nachricht: Das Update hat funktioniert.
Es ist übrigens eine MC 20 und keine MC 16 was ich habe.
Verstehe, Danke.Man kann entweder einen Geber oder einen Schalter zuordnen.
