Ralf Horstmann
User †
Hi zusammen,
bisher habe ich die JetiBox beim fliegen nur selten gebraucht ( es geht ja wunderbar ohne ), da ich die neue Saison aber mit JetCat ECU Sensor fliegen will und mir das mitschleppen der GSU sparen möchte um nach den Flügen die Abgastemperatur und Pumpenspannung zu kontrollieren, wandert jetzt auch bei mir die JetiBox in die MC-24.
Das Zersägen der JetiBox Platine hatte ich nur kurz überlegt, gefällt mir aber überhaupt nicht. Vor allem die vielen parallen Kabel finde ich suboptimal.
Also habe ich mal angefangen, ein passendes Display zu suchen und bin dank Hinweise hier im Forum beim EA DOG-M 162 hängen geblieben, natürlich inkl. Hintergrundbeleuchtung in der gleichen Farbe wie bei meiner MC-24 Black Edition.
Das Display ist im DIP Format und kann direkt in eine passende Platine eingelötet werden, also habe ich erstmal meinen Sensor Prototypen modifiziert und mit der Software angefangen. Das Jeti Protokoll habe ich dem Chip schon beigebracht, gefehlt hat noch die Display Routine.
Um das endgültige Layout einfach zu halten, so dass es auf eine 1-seitige Platine passt, steuere ich das Display seriell an (4 Mbit). Die fertige Platine wird nicht größer als das Display sein und mit sehr wenig Modifikation am Pastikrahmen perfekt in die MC-24 passen. Metallbearbeitung ist nicht erforderlich.
Im Anhang seht Ihr die ersten Fotos vom angesteuerten Display. Das Display ist noch etwas unscharf, weil noch eine Schutzfolie drauf klebt. Die Hintergrundbeleuchtung habe ich für die Tests noch nicht angesteuert, ist halt alles nur zusammen gesteckt. In den nächsten Tagen muss ich noch die Jeti Protokoll Routinen mit dem Display verknüpfen und wenn alles funktioniert ein hübsches SMD Layout machen. Die notwendigen Bauteile habe ich schon hier liegen.
