Kyrill
Der Red Brick hat die Möglichkeit der automatischen Erkennung des Gasweges. (voreingestellt)
An meiner MC 20 ist "Motor an Kanal 1" eingestellt und ich habe einen Schalter zur Zwangsabschaltung des Motors mit +-150% im Grundmenü gesetzt.
Die Servowege sind auf 100 % und die Mitte bei 0%.
Es ist keine Gaskurve programmiert.
Problem: Bei der Regler Programmierung soll die Umschaltung innerhalb des Programmmenüs dadurch erfolgen, dass der Gasregler auf Mitte gestellt wird und anschließend wieder auf Vollgas um zum nächsten Programmpunkt zu gelangen.
Dies ist bei mir nicht möglich. Der Regler geht zwar mit Vollgasstellung in die Programmfunktion, aber zum Bestätigen muß ich schon den Gasknüppel auf Minimum stellen.
Am Ende der Programmierung bleibt mir nichts anderes übrig, als den Ausschalter (+-150%) zu benutzen um den Programmode zu verlassen.
Leider merkt sich der Regler offenbar dieses Minimum für die automatische Gaswegerkennung und beim nächsten Start der Anlage läuft der Motor sofort los sofern der Schalter betätigt wird und der Gasknüppel aber noch am Minimum Anschlag steht.
Was mache ich falsch? Wie kann ich dieses Problem umgehen? Knoten im Kopf...
Der Regler bietet auch die Möglichkeit zur Umschaltung auf 102 msek - 180 msek umzuschalten ich vermute das ist dann eine vorgegebenen Pulsweite (Servoweg) das man dann den Rest mit der Servogrundeinstellung anpassen kann ist das richtig? Dies wird in der Anleitung zum Regler nicht erklärt. (Ich habs auch noch nicht probiert was dabei passiert.)
2. Problem: Wie lösche ich einen einmal gesetzten Mischer ganz weg? Ich kann zwar die Zumischung auf Null setzen, aber es muß doch auch die Möglichkeit geben den Mischer wieder freizugeben.
