Mein Sender macht komische Sachen.
Letztes mal noch keine Probleme, heut wollt ich einen neuen Flieger programmieren. Alles soweit wie gewohnt.
Gewundert habe ich mich nur das daß Gasservo digital wurden....Es kennt nur noch Leerlauf oder Vollgas. Die Trimmung funktioniert normal.
Ich habe Gas einem anderen Geber zugeordnet, keine Probleme.
Ich habe im Menüpunkt "Servotesten" geschaut. Egal welchen Servo ich dem Geber B zuordne, eine Raste unterhalb der mitte hab ich -100 eine Raste über der Mitte hab ich +100. Keine Mittelstellung, keine "Abstufung"
Das ganze dann nochmal mit einem "frischen" leeren Modellspeicher versucht, gleiches Ergebniss.
Stecker sind hinten alle Richtig drin und dran...Soweit ich das sehe/kontrollieren kann.
Nun die große Frage, hat noch jemand ne gute Idee was es außer einem defekten Poti/Verkabelung sein könnte?
Gibts die möglichkeit die Software "zurückzusetzten" als Versuch?
Wenn einschicken, mit Empfängern (abgleich?) oder ohne, original Karton? oder einfach so? vorher anrufen..oder geht das so mit Fehlerbeschreibung...Machen die nen Kostenvoranschlag?
Mfg
Dominik
Mfg
Dominik
