Moin nochmal,
die gezeigten Messkurven (Motorkennlinie) beziehen sich auf die angegebene Betriebsspannung (hier 10V). Wenn du den Motor bei dieser Spannung unterschiedlich starkt belastest, d.h. irgendwie abbremst, z.B. durch verschiedengrosse Luftschrauben, so wird sich irgendein Arbeitspunkt (Punkt) auf der Kennline einstellen.
Die angenommene Luftschraube, deren Kennlinie (d.h. Leistungsaufnahme(W) vs. Drehzahl) widerum im Programm hinterlegt ist, steht auch dort, GrpCamSpeed 4,7x4,7.
Wenn man jetzt noch verschiedene Spannungen braucht, müsste man Kurvenscharen darstellen. Geht auch im Drivecalculator, max. 3 Stück im Vergleichsmodus.
Das Programm rechnet ja nach einer aufwändigen Methode aus den paar Messpunkten, die du vorgibst, die komplette Kennlinie eines Motors aus.
Bei blödsinnigen Inputmessungen kommt auch Blödsinn raus
Oliver
PS: zum Drivecalculator ist schon viel geschrieben und erklärt, z.b. im Nachbarforum.
