ME 109 aus Depron Selbstbau
So, bereit für den Erstflug...
-Belastungtest bestanden (siehe Foto)
-Gewicht:434g (mit 3S 2000mAh Li-Po-Accu 170g)
412g (mit 3S 1600mAh Li-Io-Accu 148g)
365g (mit 2S 1600mAh Li-Io-Accu 100g)
-Fläche: 11,68 qdm
-Flächenbelastung: 37g/qdm oder 35g/qdm oder 31g/qdm (nach Accu)
+++ Erstflug erfolgreich +++
Nach dem Werfen ist die ME gut weggezogen, der Motor hat ordentlich Dampf - bei vollgas 15A und 600g Schub (460g Modellgewicht).
Anfangs etwas wacklig, aber nach dem Austrimmen ganz gut geflogen!
Bei Vollgas schaukelt er sich etwas auf...
Wenn besseres Wetter ist folgenden weitere Testflüge und dann wird lackiert *juhu* Da gibts ja duzende Lackierungen:
http://www.luchtoorlog.be/me109f_cam.htm
hi,
herzlichen Glühstrumpf zur Maidenflight!!:)
N Super link ist das den kannte ich noch gar nicht.
Ich versuche mich auch grad im "Depronbau" und hab grad mal meinen Trainer fertig gemacht.
Mal sehen, wenn ich n spanten-riss der P-40 kriege....
mfg
Eckart Müller
So geht das!
danke für die tipps! ich probiers sobald wie möglich! Heute waren noch 2 Flüge drin, dank der 1600mAh bzw 2000 mAh Akkus auch ziemlich lange!
Gruß Moritz
178
jetzt ist lakieren angesagt!
hy mo,
du hast den ersten riss schon in der me!
jetzt musst du sie lakieren, sonst wirst du übermütig und killst sie!
design schon gewählt?
gruß harry
die ME ist ziemlich wacklig um die Längsachse, bei der letzten Landung ist sie 50cm über Boden mit der linken Fläche abgekippt und dann mit der linken Flügelspitze und dem Höhenruder im Gras hängen geblieben. Die Folge war eben der Riss und das Höhenruder war ab.
Ist aber alles wieder sauber repariert.
Jetzt wird ordentlich lackiert, hier sind meine Favorit-designs...
hab mal die Bilder nachbearbeitet
dein Modi Sebastian
178
silberne ME109??
silberne ME109??
hy mo,
silber gabs nicht. es sei den du machst die erste! :-)
was häst du davon?
hab die Bilder editiert, beim nächsten Mal bitte vorher drauf achten ;)
dein Modi Sebastian
178
i got that one!
i got that one!
Hi mo
Die schwarze wäre meine erste Wahl!!!
H a r r y
178
mist!
mist!
hi modi,
habe hinweis auf hk´s auf meinen bildern eddeckt.
kann leider nicht editieren.
vileicht kannst du das ändern oder oder die rausschmeisen
h a r r y
ME109 schwarz lackiert
Hallo! Habe meine ME jetzt mit 2 kleinen Spraydosen schwarz lackiert !!!
178
Hi Mo,
So jetzt hast wochenlang Zeit gehabt deine Wohnung vom Sprühnebel zu befreien. wie sieht der Flyer heute aus?
Was? Nix gemacht? Schande über Dich! :-)
Auf weiter gehts!
H a r r y
