Hier geht es endlich mal weiter....
Ich hatte in den letzten Wochen einfach keine Zeit und teilweise keine Lust an der 262 weiter zu machen. Der nahende Frühling hat das geändert, die Maschine soll in den nächsten Wochen in die Luft.
Die Impeller Antriebe sind inzwischen konfiguriert und eingebaut. Ich betreibe die Mini Fans mit Dr Mad Thrust 2200kv Motoren an 6S 5000. Die Mad Thrust Motoren sind für das Wemotec etwas zu dick, mit einem Proxxon Fächerschleifer sind die Gehäuse aber leicht auf Maß zu bringen. Als Regler verwende ich 2x Rotor Star 80A. Die Gondeln mit dem Antrieb sind inzwischen montiert und haben einen ersten Testlauf hinter sich gebracht; zu wenig Leistung zum Fliegen werde ich auf gar keinen Fall haben.
Die Einlaufteile habe ich innen mit einer Lage Japanpapier beschichtet. Mit zwei Anstrichen mit Parkettlack wird das Papier sehr hart und vor allem sehr glatt.
Ich habe mich ursprünglich mit dem Gedanken getragen die Gondeln außen mit GfK zu beschichten. Allerdings mag ich das Arbeiten mit Laminierharz nicht wirklich. Die notwendige Spachtel- und Schleiforgie ebenfalls nicht. Um die Gondeln widerstandsfähig und lackierbar zu bekommen, wende ich eine alte Technik an wie ich sie auch bei meinen Aircombat Modellen anwende: Ich beschichte sie mit einer Lage Packpapier.
Das hört sich jetzt vielleicht ein wenig seltsam an.....
Beim Trocknen spannt sich das Papier automatisch und wird superglatt. Mit zwei abschließenden Anstrichen Parkettlack wird die Oberfläche steinhart und widerstandsfähig. Um eine vergleichbare Festigkeit mit GfK zu erzielen braucht es einige Lagen....... Die entstehende Oberfläche lässt sich nur noch mit sehr guten Schleifpapier bearbeiten und ist sofort bereit zum lackieren. Die Oberflächengüte ist sehr hoch, bei meinen Combat Maschinen werde ich oft gefragt, ob das GfK Rümpfe sind.....
Außerdem schlägt solch eine Beschichtung jede GfK Oberfläche im Punkt Gewicht....
Nach Abschluss einiger Restarbeiten wird die Me 262 mit Moltofill Modellier verspachtelt und verschliffen. Die Oberflächen werden mit 12g Japanpapier bespannt und mit 2 Anstrichen Parkettlack versiegelt. Das alles ergibt eine harte und sehr glatte Oberfläche, die sofort lackiert werden kann.
Thomas
