MIBO SWIFT S1 2,54 MIT KINGTECH K45 TURBINE
Hallo Leute,
ich biete hier meinen Turbinensegler MIBO SWIFT S1 mit 2,54m Spannweite an.
Der Segler ist in hochfester Ausführung gefertigt und ist somit der höheren Belastung
im Turbinenbetrieb bestens geeignet. Die Maschine befindet sich in sehr gutem Zustand
keine Beschädigungen, keine Reparaturen. Lediglich leichte Gebrauchsspuren die beim Betrieb des Fliegers
einfach entstehen.......Starts......Landungen.
Die Turbine hat eine Laufzeit von 466min (siehe Foto)
Sie startet und läuft läuft sehr zuverlässig und beschleunigt den MIBO sehr beeindruckend.
In der Ebene habe ich ihn schon mit über 320km/h GPS gemessen.
Der Turbinensegler ist mit einen Richter Beuteltank mit ca. 950ccm ausgestattet.
Damit sind Flugzeiten von bis zu 7 min möglich......natürlich je nach Stellung des Gasknüppels.
Die Stromversorgung ist mit 2x 2S Lith.- Ionenakkus mit jeweils 2900mAh ausgeführt.
Sie wird mittels Magnetschalter aktiviert.
Als Turbinenakku kommt ein 3S LiFe 1500mAh Akku zum Einsatz. Dieser ist auf den Fotos nicht
zu sehen, da er unter der Servoplatte montiert ist. Er ist Bestandteil des Angebotes.
Damit sind locker 5 Flüge möglich. Einen zweiten Turbinenakku kann ich dazugeben.
Die K45 startet immer zuverlässig und hat mit 4,6kg Schub ausreichend Power den Segler
mehr als gut zu beschleunigen. Sie wurde von mir nur mit Petroleum PTX 2000
mit 5% Kingtech Turbinenöl betrieben.
An den Rudern sind KST Digital - Servos verbaut.
Das Seitenleitwerk ist mit einer 0,2mm dünnen Aluminium - Beplankung überzogen,
um ausreichend resistent gegenüber den heißen Turbinenabgasen zu sein.
Die Ruder sind spielfrei angelenkt.
Die auf den Fotos abgebildeten Schutztaschen sind dabei.
Eine Rumpftasche ist auch dabei.........allerdings ohne Aussparung für die Turbine.
Der Turbinensegler wurde von mir per Gummiflitsche vom Boden gestartet.
Das funktioniert so sehr gut. Mit voll gesetzten Klappen landet sich der MIBO - Segler
absolut easy. Das Abfluggewicht liegt bei ca. 5600gr. (mit 950ccm Petroleum)
Über die hervorragenden Flugeigenschaften des MIBO Swift S1 muss ich denke ich nichts schreiben.
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen aufzuzählen bzw zu erwähnen.
Jetzt noch der übliche Spruch bei privaten Verkäufen.
Ich gebe weder eine Garantie noch eine Gewährleistung. Die Maschine wird erworben, wie gesehen.
Der abgebildete Empfänger ist nicht Bestandteil des Angebotes.
Aufgrund der Größe kein Versand. Übergabe bei mir vor Ort.
Selbstverständlich mache ich vor der Übergabe einen Funktionstest inkl. Turbinenstart.
Preis
2.775.-€ VB
Zustand
sehr gut
Versandart/-kosten
kein Versand
Artikelstandort
71634 Ludwigsburg
Hallo Leute,
vielen Dank für euerem Interesse an der Maschine und den bisherigen Angeboten.
Aber bitte bleibt bei den Angebotsabgaben auch etwas realistisch. Der Preis ist ja VB.
Der Turbinensegler kann natürlich nach Absprache besichtigt und begutachtet werden.
Wie schon geschrieben.....einen Funktionstest und Turbinenlauf führe ich selbstverständlich vor.
Hinweis: Der Rumpf ist kevlarverstärkt und die Tragflächen und Höhenruder sind in Sichtcarbon
ausgeführt und verstärkt (ist auf der Unterseite der Flächen zu sehen)
vielen Dank für euer Verständnis
Gruß Stefan
hier noch drei Fotos zum Sichtcarbon an Flächen und Höhenleitwerk.......
