Micro Diamond von AFModel
6s4500 in der Nase drin? Respekt! Das beruhigt, is ja cool :cool:
Und wenn das mit der Zeit nicht auslobbelt, umso beruhigender!
Die Nasen-Akku Variante gewinnt wieder an Charme, brauch ja nur 2s2200 oder sowas. Mim 1400er im Ultrajet konnte ich 5 Flüge machen ohne nachladen. Hier hat's aber mehr Licht und FPV. Hab da schon so ne Idee...
Stabil: ja isser, überall Kohlestäbe drin. Und umso besser, wenn du (ihr) bereits jenseits der 200 rumfliegst, noch beruhigender :D
(sollte vllt mal ins Kaltstrahluniversum gucken...:rolleyes:)
Baue grad die Pumpe ein. Danach mal'n Tankstutzen drehen... ;)
Sodele, weider gehts :D
Der Ofen ist drin! Und das Gedöns auch! :cool:
Tankdeckel, Ventil, Pumpen, Kabelführungen, Abdeckungen und son Zeuch noch "bezugsfertig" fürs Turbinchen gemacht.
Diesmal mit minimalem (!) Aufwand, ganz entgegen meiner sonstigen Devise...:rolleyes::D:D:D
Tankdeckel Nippelgate :D
das obligatorische Filzpendel zur finalen Blasenabwehr
Alutape aufgebracht
Turbinen-Halter
Anprobe... sitzt passt wackelt und hat Luft :)
Danach Schubrohr verwegen angebracht. Das unterste Loch ist ein Langloch und so kann die Neigung ggfs angepaßt werden und wenns sein müßt, sogar auf Schubvektor umgebaut werden :cool:
Das sitzt so fest, daß auf eine hintere Halterung verzichtet werden kann!
Ofen drin!! Fürn Probelauf fehlen nur noch die Festo Rückschlag-Ventile für Gas und Sprit, sind unterwegs...
Pumpe, Ventil und Filter sind genau zwischen Tank und Anlasser untergebracht, am Boden mit gutem Klettband befestigt, hält. :cool:
schön zentrisch :cool: und hinten kein Support! :cool::cool::cool:
Nasereinsteck :D:D:D
Es fehlt noch die Be-hitzefest-ung der Abdeckung, Austauch der Servos, Lagerung der Räder, RX und so...
Akku wird ein 2s3000, völlig oversized, aber mit 165g immer noch weit weg von 800g eines E-Antriebs an selber Stelle. Auch wenn ich RX, ECU, Verteilerbox - mit viel Good-Will - 100g. Das sind mit 265 in Summe immer viiiel noch zu wenig. Schätze, der wird wohl, Scrads Rat befolgend, in der Nase unterkommen müssen... mimimi...
Der Rumpf mit Bine drin und Gedöns, allen Deckeln, ohne Sprit und RX und Akku und Nase
1425g
+800g Sprit (max, im besten Falle!)
2225g
+ Flügels, Nase, Akku, RX und HLW... könnte so um 3kg TOW rauskommen... auf jeden Fall unter 3,5kg - 35N :D
...to be continüüd...
Scrad
Und , ist sowas überhaupt flugfähig :confused:
Mein Baiojet hat TOW 1700 Gramm bei 3,5 Kg Schub.
Mein Mako Jet wird auf 3500 Gramm TOW mit KingTech K70 kommen.
Ich dachte immer unter 2:1 Schub/Gewicht fliegt der Krempel gar nicht .......:D:D
:D zugegeben... etwas knapp... LOL :D
Meine E-Version ist mit 6s8000 geflogen (Akku@1100g!), klar, kein Rakete, aber dynamisch geflogen waren auch schöne große Loopings kein Problem :)
Kleine Korrektur, die Flügel sind schwerer als geschätz: 430g/Stk. :eek: also 860g zusammen... :rolleyes:
Na guuut...dann werdens halt ca 3,3-3,4kg, TOW :D
Dat Balsa von'n Deckel trocknet grad mim Hitzeschutz...
Dieweil frisiere ich gerade mal die Beleuchtung, baue 3W Strahler ein und lasse sie mit 1,5W leuchten.
Weiß, nicht rot/grün. Die Kühlkörper werden so nur mäßig warm, aber hell wie'd Sau :cool:
Material aus Restbeständen anderer Projekte, der schmalere Reflektor mit dem größeren KK sind optimal...
... und schmiegen sich perfekt an die Kegelform an :cool:
und von der Seite
Hmm wird für ne Kingtech 45 wohl knapp :eek:
Mit dem Gewicht/Schwerpunkt? Ja! :D
Mit der Größe? Es hat immerhin 85mm lichte Weite, da wo die Turbinenhalterung ist.
Mim Schub....? 45N oder wofür steht die 45? Du MUSST ja nicht Vollgas geben... :D
Also ne T-45 würde locker reinpassen...
So, dat Licht is drinnen! Und für Kühlung ist auch gesorgt... fürs Gewissen... :rolleyes::D
die ollen Funzeln raus...
...die neuen Funzeln rein (hier leuchtet noch nix!)
Wer genau hinschaut, kann die Lufteinlassbohrungen erkennen. Der Auslaß ist jeweils an der Flügelhinterkante.
Sie sind hell, sehr hell!! :eek: Ich mach im Tageslicht noch Bilders davon, unter Kunstlicht sieht alles hell aus :rolleyes: oh, es ist dunkel draußen... Kinners wie die Zeit vergeht :D
Akku....
Akku....
Mahlzeit!
Also die Akku-Unterbringerei hat jetzt echt Einsatz gefordert, menno! Aber... erledscht! :D
Servoverteiler modifiziert
Akkuschacht in Nase reindiskutiert... :rolleyes:
Akku ab ins Körbchen! :D
der abgewinkelt angeschlossene Stöpsel (noch unisoliert)
Akku drin!!! :D
XT-60 Stecker gestutzt...
mit seitlichem Kabelabgang. Geht nicht anders sonst zu isser zu tief!
Kabeldurchgang in'n Flieger...
weiter durchn BFW-Schacht...
kommt raus im Ex-Akkuschacht
Jetzt geh ich ersma noch uffn Platz, nachher gehts weiter...... ;)
Nabendsns,
nochn paar Bilder von der Akkubaustelle:
Das original-BEC des Stromstellers ausm E-Antrieb "vereinzelt"
Akkuanschluß Rumpf-seitig eingeklebt
Akku-seitig auch. 180g wiegt dat Gedöns komplett. :)
MIT Verhüterli :D
RC-Abteil, links unten erkennt man das von vorne kommende Akkukabel.
Gut, daß ich bei dem kleinen nicht auf meine große Bauplattform angewiesen bin! Die is nämmich mit geschäftlichem voll ausgelastet, deswegen gehts auch an der M346 noch nicht weiter, für die brauche ich die volle Arbeitsfläche! Naja, bis Ende Mai oder so, dann gehts auch dort endlich ins Endspiel ;)
Nabendsn,
Sodele, es fährt! :cool:
Wiiee fährt?! Is dochn Flugzeug und kein Fahrzeug!?! :D
Schwerpunkt ist noch nicht perfekt, aber schon nahe dran.
Licht ist hell genug: :D
Licht an!
Schräg von vorne...
und hier noch gegen den Himmel - läuft! :cool:
Morgen Erstflug... wenns Wetter mitspielt... :rolleyes:
:D o.d.
Achja... da war ja noch die Sache mit dem Nachbrenner... :D
Errr iiist iiin Faaarbbe uuund bbuuunt :D:D
Schön finde ich den Mix aus punktuell und diffus :cool:
:D Pörnoplasma Hyperraum Booster :D:D:D
das sind Adafruit LEDs, damit kann man jede beliebige Farbe erzeugen, Muster...blagedöns... :D:cool:
... bis es quietscht!!! :D:D:D
Moinsn,
Wochenende und schon wieder Regen angesagt :mad: son Sch...ß!!! Der Gerät muß in sein Element!!!
Nachtrach, habs grad ausgewogen:
- Kiste komplett, Akku voll geladen :D aber ohne Sprit: 2950g (hatte das Leitwerk vergessen... tststs... :rolleyes::D)
- Sprit bekomme ich 750g rein, also fast voll mit ca 930ml :cool:
- Abfluggewicht: 3,7kg ...oooch, geht doch noch :D
Es werde Erstflugwetter! Menno!!
Gruß o.d. ;)
Mautro
Hier am Bodensee ist Winter.
-1Grad aktuell. Trüb und dunkel.
So soll das die ganze nächste Woche gehen.
Erstflüge adieu :rolleyes:
Erstflug...?
Erstflug...?
Nabendsn,
perfekt ausgewogen und vorbereitet, war für heute Erstflug geplant!
Kalt, kaum Wind, kein Niederschlag, geht doch! Raus! :)
Als ich mit Aufbauen fertig war, sah es dann schon so aus:
bald schon lag da so komisches weißes Zeug rum... oooch das bißchen :D
Schlecht waren die Sichtbedingungen eigentlich nicht...
...und wenn ich schon mal da bin... :D
Aber dann... Halbgas schon für Taxi... ouhä! Könnte schwierig werden...
Ich habs versucht, wirklich versucht, mehrfach wie man sieht, aber war nix zu wollen.
Die Räder setzen sich zu und die Fuhre wird zum Schlitten, immerhin steuerbar. Schlingert ein wenig, aber gut ausgleichbar.
Tja, über gefühlt 35..40 kmh kam er einfach nicht hinaus, nix zu machen. :(
Schneeflöckchen Weißröckchen... die Räder waren gewissermaßen Schneebälle, ein Klotz (hier bereits befreit) :rolleyes:
Binchen hab ich angenehmerwelch noch ne Weile laufen lassen - als Warmluftofen :D kuschel :D:D
Ok, also Schlittenfahren geht auch schomma... toll :rolleyes:
Da wo ich jetzt 3 Wochen hin muß, ist zwar besser Wetter, aber ich kann den Vogel nicht mitnehmen :cry:
Also in 3 Wochen wieder... :rolleyes:
;) o.d.
Carthago
Hi Okke,
... und wenn ich schonmal da bin ;) :)
Das kennen wir alle :D
Gutes Gelingen und besseres Wetter in 3 Wochen, wir warten gespannt !
Hi Okke,
Danke! :)
Jau, seit gestern zurück, in FFM gelandet, gutes Wetter im Gepäck :D
Und heute: Maiden! Fliegt super gut! Macht richtig Spaß der Bock!
Steigt locker senkrecht, hängt sauber am Knüppel, kein Eigenleben, Kolibri-Treffen kann kommen :cool::cool::cool:
Den 2s3Ah Akku inne Nase habe ich durch 2s5Ah ersetzt, um mehr Nutzmasse zu haben. Den mußte ich aus 2 Einzelzellen selber bauen.
Nur am Verschluß der Nase muß noch was geändert werden. Die Nase ist nämlich bei der Landung auf unserer Winterhoppelpiste nach 25m Rollstrecke rausgerutscht vor lauter Eigenmasse :eek: Dachte schon Sprit alle (nach 6 Minuten kommt der Timer). War aber nicht, Tank war noch ca. halb voll! Das schwabbelt zu arg ohne Zusatzsicherung, da muß also noch was her. Keine Ahnung wie das mit angeblichem 6s5000er Akku dadrin halten soll, glaube ich schlicht nicht! Oder Hartpiste, dann meinetwegen.
However: häppi!! Super Flieger, perfekt für die T35! :cool::D:cool::D
LG o.d. ;)
Scrad
Mit Nase meine ich nicht die Spitze.
Wie soll denn ein 6S 5000 in die abnehmbare Spitze passen Du Spassvogel ;):D:D
Nase ist für mich der Bereich ab da wo die Spitze aufhört.
Gruß Jörg
