Das sind tatsächlich alle Teile, die aus Foamboard ausgeschnitten werden, das waren 5 Platten,
macht je nach Einkauf 14 - 20 €. Die Servos liegen auch schon da 4 x 3,30 € = 13,20 €.
Der Zuschnitt erfolgt mit einem ganz einfachen Brechklingenmesser.
Für kleinere Ausschnitte oder enge Rundungen nehme ich ein Exacto Messer. Häufig die Klinge erneuern, sonst rupft der Schaumstoff.
Dort wo später gefaltet wird, entferne ich den Schaum mit einem kleinen Schraubendreher.
Die Teile für eine Flächenhälfte sind vorbereitet, die Nuten für die Knicke sind drin, der letzte Knick auf der Unterseite ist eingeschnitten,
das vereinfacht später die Schlussklebung. Die Platte wird vor dem Zusammenkleben vorgebogen.
Die Rippen sind vorn und hinten etwas eingekürzt, dann passt alles, auch wenn irgendwo Heißkleber austritt.
Erst kommen die Rippen auf die Oberseite. Das geht in drei Klebeschritten, erst in der Mitte, dann Hinten und dann das Vorderteil.
Die Holme oder Verkastung wird zwischen die Rippen geklebt. Anschließend kommt Kleber in die Nasenfuge und auf die Verkastung.
Jetzt sieht man auch, wie praktisch der Einschnitt ist. Das Servo wird hier nicht eingeklebt, weil es sich ja doch um einen Prototyp handelt.
Jetzt noch die letzte Klebung
Der Fotokarton wird mit Heißkleber angeklebt. Das gibt wirklich stabile Randbögen.
Gleich noch eine Hälfte.
Die Verbinder.
Mit Heißkleber Stoß an Stoß geklebt. Das Paketband macht die Fläche robuster weil die Gummies und die Flächenauflage
das Papier alleine ziemlich mitnehmen. Man sieht auch, dass ich bei einer Seite das Paketband außen und bei einer innen habe.
Ich wollte sehen, was besser ist. Jetzt weiß ich, dass Paketband außen zumindest besser aussieht.
Ruderhorn aus 1,5 mm Birkensperrholz, Anlenkung 1 mm Stahldraht, auf halber Strecke mit Kabelbinder geführt;
leicht und praktisch spielfrei. Ein Meter 1 mm Draht reicht für den ganzen Flieger.
Fragen willkommen
Werner
