Mig 15 Fagot modifiziert
ETraby
HI Jungs !
Ich hab einen Schneeflieger für verzweifelte gefunden.
Die Mig 15 ist von Ultrafly war beschädigt wie man sehen kann und somit
günstig zu erwerben.
Dann hab ich mit meinem Kumpel gesprochen der auch der Meinung war die braucht einen richtigen Einlass.
Hier die Videos. Erstes 40Mb man sieht aber was mit dem Ding möglich ist.
2 . 3. Video kurz für Internetbenutzer die noch einwählen mit Modem :D
Setup Het 6904 4s und 2W 20 Flugzeit 6min + jedoch braucht das Ding nur 2600 maH von 4000 einfach geil.
Hier die Links
1.Video lang
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=986251#post11375920
2.3.Video kurz 2-4Mb
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=986257#post11375980
Grüsse
Rico
JetZ
Sehr schönes Teil! Vorallem die Wintertarnung von der Nase;) . PERFEKT! Habt ihr ein Foto mit eingebauten Akku's? Wäre sehr informativ.
Ach übrigens: Wie gehts mit der F 86 voran?
M F G
ETraby
2x2s
2x2s
Anbei das Foto
Ich hab das Modell beschädigt im Gesamtpaket
gekauft damit bot sich bei der Reparatur an den
Einlauf einzubauen.
Der bringts wirklich und es ist wirklich unglaublich wie leise
das Teil ist.
Sabre ist kurz vor dem Abformen und dann sollt es die ersten
rausfallen .
Nach den 4 Flügen hat sie sich Farbe verdient ...
grüsse
Rico+Rainer
wilddog
cfk steckungen
cfk steckungen
wie hast dus mit den flügelsteckungen gemacht,die normal durch den rumpf laufen,ich seh die nicht im kanal.
grüsse alex
ETraby
Steckung
Steckung
HI !
Die Steckung ist leider geblieben da wir sonst einen recht dicken
Ringspant machen hätten müssen was mit dem 2x2s wieder ein Problem
gemacht hätte. Ich persönlich hätte mir nicht gedacht das das Ding
mit diesem Setup so abgeht und das mit den 5mm Carbonröhren im
Einlauf. Du siehst auch zw den Rohren türkis das das Einlassrohr geteilt ist
denn sonst bringst das Rohr auf einmal nicht in den Rumpf.
Somit gibt es einen hinteren und vorderen Teil der einfach mit dünnem Sperrholz 0,4 als Falz zum inneinanderschieben dient. Ist auch am Ende
so wo der Impeller reinkommt und somit die Rohrkunstruktion einfacher macht
und du keinen Falz anformen musst.
Grüsse
JetZ
Danke! Hab noch ne Frage zum Querschnitt vom Einlauf. Habt ihr den noch geweitet oder war die Orginalöffnung ausreichend?
M F G
