Mini Edge 540 von FliteWork
original...
das folien finish..
auch sehr sauber
die oberste schicht kann sich jedoch ablösen, wenn die aufkleber von den ruderbefestigungen nicht vorsichtig entfernt werden!
höhen- und seitenruder einkeleben, ausmessen, abmessen etc
und schon kommt die "elektronik" rein
da alles gut vorgedacht wurde und alles schön passt, ist das modell, wenn alles zum fertigstellen vorbereitet, innert ein paar stunden flugbereit!
240 watt bl aussenläufer
bei mir war allerdings das problem das die einschlagmuttern (die im balsa/sperholz mix) in den flächen rausgerissen sind !
(im horizontal flug,also ohne starke belastung)hätten sich die schrauben losvibriert, wäre das ja "meine" schuld gewesen.
mfg nils
ich hab mich für den hacker A20-12XL entschieden
Typ: 14-poliger Aussenläufer
Gewicht: 84 g
Leistungsbereich: max. 300 W (15 sec.)
Wellendurchmesser: 3,175 mm
Wellenlänge: 15 mm
Außendurchmesser: 28 mm
Länge: 39 mm
Sport und Scale: bis 1100 g
Kunstflug und 3D: bis 800 g
Windungszahl: 12
Innenwiederstand: 0,075 Ohm
Zellenzahl: 3 LiPos
zulässiger Dauerstrom: 20 Ampere
kurzzeitiger Strom (15sec.): 30 Ampere
Leerlaufstrom bei 8,4 Volt: 1,2 Ampere
Umdrehungen pro Volt: 1039
Drehzahl max.: 30.000
die vorbohrung im motorträger passt genau!:D
nun weiss ich nicht ob 2100mAh oder 1800mAh
vom gewicht her etwa das selbe, preislich auch fast.:confused:
max-1969
Hallo Amlser!
Klar, dass die Bohrungen passen, das von Flitework vertriebene Antriebsset hat einen seeehr ähnlichen Motor vorgesehen :D :D
Bei den Akkus würde ich eher in Richtung 1300 - max 1500 hin tendieren ... sonst wird das Modell für 3D zu schwer.
Ich warte auch schon auf meine Edge und bin schon recht gespannt.
max-1969
Amsler schrieb:
was hat das für eine auswirkung auf die flugdauer?
ich bin eigentlich kein 3D fan!
Die Flugdauer wird sich natürlich etwas verkürzen, das Modell wird dafür von der Grundgeschwindigkeit her langsamer und leichter zu steuern weil man für die Befehle etwas mehr Zeit hat.
Dafür vielleicht einen Hauch windanfälliger.
Ich weis jetzt nicht, auf welche Flugdauer Du abzielst, aber 7 - 8 min Kunstflug sollten mit den 1300er oder 1500 er problemlos möglich sein.
danke max-1969
ich schau mir das nochmals an! ich bin mir nicht gewöhnt das 50g eine auswirkung auf das flugverhalten haben aber wird bei einem 1m modell schon so sein:rolleyes:
Hi!
Meine E-Flite Edge, die etwas kleiner ist, kam mit 1500ern Lipolice auf max. 9Minuten. Bei 670 Gramm Abfluggewicht.
Dabei aber nicht den Akku "nur" zu 80% geleert sondern 90-95% je Flug!
Die hier angegebene Edge soll ~800 Gramm haben und mit 1300-1500mAh?
Was willst Du damit machen? 4,5Minuten 3D oder 8 Minuten Softrundflug?
Also ich denke daß da schon 200er/2100er rein sollten.
max-1969
Martin Greiner schrieb:
Hi!
Hallo Martin!
Naja Flitework empfiehlt eben ab 1300 maH (siehe Bauanleitung) und ich hab das Teil mit 1300er fliegen sehen und das ging lange genug im klassischen Kunstflug (kein 3D) ... hab aber nicht mitgestoppt.
Die Auslegung passt meines Erachtens gut ... aber es gehen sicher auch 2000 er ... nur wird damit die Maschine halt immer schwerer und dadurch auch schlechter für 3D geeignet ... jeder wie er will.
Ich habe einen 3S 1300 und einen 3S 1500 und bekomme in den nächsten Tagen meinen Baukasten ... dann weis ich mehr (wirkliche Gewichte ... )
