Bischen was neues zum Nuri .
Nachdem ich den Schwerpunkt "ersegelt" habe, ist ein Motor zum einsatz gekommen.
Ein kleiner Rumpf, um den Akku zu verkleiden, der vor dem Flügel sitzen muss, ist auch dazu gekommen.
und so sieht das aus:
Ein paar Technische daten:
Spannweite 70cm
Wurzeltiefe 24 cm innen
Wurzel aussen 10 cm
Startgewicht 280gramm
Akku 3s 950er , ein 2s mit 350 hätte es auch getan , aber damit ist der Schwerpunkt nicht hinzukriegen.
Motor : FC 28-05 Brushless Outrunner 2840Kv (26gr)
Propp . Graupner speed 4,7 x 4,7
Servos 2x 6gramm digi mg
Der Motor ist 90 grad zur Flügel unterseite ausgerichtet.
Querruder ca 2 mm Hochgestellt. Teste noch mit Schwerpunkt verlagerung , um das zu minimieren.
das Modell flog auf Anhieb Geradeaus ohne Korrekturen.
Fliegt supergut, trotz der diversen Fehler.
Ruderausschläge zu gross, Ruderklapppen zu Locker etc.
Im Dauerflugversuch gemütlich gehen etwa 30 minuten, bei Vollgas unendliches Senkrechtes steigen und Beschleunigt dabei gut.
Vollgas in der Waagerechten , gute Beschleunigung und hoher Speed, der Platz wird schnell klein, bzw das Modell.
Sicher nicht das schönste Modell aber Pestschnell und richtig Billig
War ja als Test gedacht ob das MH54 als Nuri Taugt.
Jetzt geht es weiter mit einem etwas Grösseren mit Impeller Antrieb.
