BZFrank
man baut ja immer ganz gerne ein paar Effekte ein. Ich hab mir mal spasshalber das "Dr. MadThrust Three Color LED Afterburner system (90mm) EDF" vom HobbyChinesen mitbestellt. Bei einem Preis von knapp 12 Euro kann man ja eigentlich nicht viel falsch machen... (zur Not kommt das Ding eben irgendwann an den Weihnachtsbaum )
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...ee_Color_LED_Afterburner_system_90mm_EDF.html
Ausgepackt - sieht ok aus. Elektronik auf kleiner, eingeschrumpfter Platine mit Anschlüssen für den Gaskanal (Servostecker) und Versorgungspannung (3 bis 12S, also 11 - 42V), Gewicht ist zusammen mit Kabeln 35g, also im Rahmen. Der Ring ist aus festem Platinenmaterial und hat 105mm Aussendurchmesser und 90mm Innen. Das ist ein bisschen viel, denn man hat ja kleinere Schubrohrdurchmesser am Auslass, aber mit ein paar Abstandshaltern kann man das ja noch ggfs. modifizieren.
Den angegebene Stromverbrauch bei "Vollgas" (160mA) nachgemessen - stimmt. Sonst nur wenige mA.
Der Ring hat keine 'Ausstellung'. Angeschlossen leuchtet er immer ein wenig, in der niedrigstens Gasstellung ein blasses Blau:
mit höherer Gasstellung steigt zuerst die Intensität des Blaus (ca 25% Gasstellung) auf Hell:
bevor die Farbe auf Gelb (wirkt subjektiv noch heller) übergeht (ca 50%)
um dann schliesslich nach Rot zu wechseln (ca. 75%)
bei 100% Gasstellung ist dann nicht mehr viel Unterschied:
Kleines Video:
Mein Fazit - etwas zu gross im Innendurchmesser und die Farben hätte ich ev. anders gewählt (von Rot zu Gelb zu Blau wäre mein Favorit) aber für die wenigen Euronen ein nettes Gimmick.
Frank
Kleines Video:
Frank
