Mirage 2000 von Air-Tech
maverc
Hallo Robert kann das Passen ? Was für eine Turbine baust Du rein ?
Gruss aus Italien
Thomas (Mav)
Ps.Spante zeichne ich heute noch auf Papier und scanne dann alles ab ;)
gexx
Hallo Thomas,
super, danke für deine Unterstützung!
Bei der Turbine bin ich noch völlig frei... Wollte erst eine P80 einbauen, aber dachte dann, das eine leichte Variante besser wäre.
Aktuell denke ich an eine IQ Hammer 90 oder eine P100 oder vielleicht doch nur eine P60
Robert
maverc
Spanten und vorderes Fahrwerk ob Du mit den Bildern was anfangen kannst weis ich nicht im schlimmsten Fall schicke ich Dir die Zeichnungen per Post hoch.
Gruss Thomas (Mav)
Ps. habe sie mit P60 im Heck geflogen , bei nicht optimalen Pistenverhältnis ein bisschen schwach im start aber in der Luft ok , jetzt fliege ich sie mit VT 80 ist für meiner Meinung optimal .
maverc
Das sind meine 2 die 3° ist schon abgeformt wird auch irgend mahl fertig werden :);)
Gruss Thomas (Mav)
PS. Ruderausschläge : Höhe 25-30mm 30 % expo
Querruder 7-9 mm 35 % expo
Schwerpunkt Passt
flytom
Beglasen der Fläche
Beglasen der Fläche
Eine Frage zu den Flächen. Ich würde sie auch beglasen wollen mit 49 g Gewebe. Muss ih die Fläche vorher behandeln und mit was spachtelt ihr danch diie Fläche, damit man sie gut lackieren kann?
Gruss Tom
flytom
Steckung einbauen
Steckung einbauen
Kan mir einer sagen, wie dei Hülse für dei Steckung, in den Tragflächen eingeharzt wird. Muss da noch eine Verstärkung rein in die vorhandene Bohrung?
Gruss Tom
flytom
Feeeertich
Feeeertich
So,meine Mirage ist Flugfertig. Die K70 habe ich gerade mal im eingebauten Zustand laufen lassen, die schiebt ganz schön..... Nächstes Wochende hoffe ich auf den Erstflug.
Gruss Tom
flytom
So heute Erstflug gemacht, war etwas Horror da wie Crosswind hatten, wollte sie nicht so recht abheben und zum Landen Leeewalzen vom Wald. Naj gutgeganngen aber nicht wirklich schön.
Gruss Tom
Howi
Kabinenhaube
Kabinenhaube
Benötige eine neue Kabinen Haube von der Mirage!
Kann mir da jemand weiter helfen?
( Hab schon eine E-Mail hin geschickt,keine Antwort bekommen)!
JetMan
Kann mir jemand sagen welches Tragflächen profil die Air-Tech Mirage hat???
Gruß Michael
Hallo!
Ich habe das Modell vor 32 Jahren !!! zu Impellerzeiten entworfen. Ich war damals Student und so gab es die ersten GFK Bausätze mit Styrokernen für 450 DM. Laminiert habe ich dann im Fotolabor des Studentenwohnheims nachdem es Ärger auf dem Stockwerk gab als ich die Urform in Polyester laminiert hatte. Es roch auf dem Stockwerk noch ganze 4 Wochen...
Turbinen gab es noch lange nicht. Der Entwurf war für einen Gleichauf Maxi Impeller mit Rossi 90er Motor.
Insgesamt waren es so 12 Bausätze, die ich damals gemacht habe und incl. einer verstärkten für eine Ausführung mit Pulso.
Die letzten Modelle liefen dann mit den allerallerersten 5kg Turbinen von Frank.
Die Lamierform ging dann später an Air-Tech.
Zur Frage...
Das Hauptprofil ist ein Gö 445 und das Seitenleitwerk ein NACA 009.
Viel Spaß euch allen weiter!
Christoph Spallek
Unten ein paar Fotos des allerersten Prototypen. Der Erstflug war auf der deutschen Meisterschaft damals gleich als Wertungsflug ...
Nicht unüblich damals zu den ersten Impellerzeiten
Hallo Christoph,
deine Mirage hat mich damals schon als Kind fasziniert und heute, viele viele Jahre später, steht inzwischen auch eine in meinem Keller, welche von deinem Urmodell abstammt :)
Grüße aus der Hallertau,
Lukas
