ich habe einen 70er Impeller mit Motor rumliegen und möchte diesen gerne mit einer Bauer BFM Klappmechanik in einen Segler verbauen.
Leider finde ich kein passendes Modell.
Die Bauer Klappmechnik für den Impeller benötigt unmittelbar hinter der Flächensteckung ein Rumpfinnenmaß von 110mm Höhe und 95mm Breite.
Weniger darf es nicht sein.
100mm weiter hinten im Rumpf - also ca. 100mm hinter der Flächensteckung - muss das Innenmaß mindestens 99mm hoch und 78mm breit sein.
Ganz genau kann man das auch auf der Bauer Internetseite nachlesen.
Mein Impeller bringt ca. 2,5kg Schub an 6S.
Bei dem bekannten 60% Verhältnis Gewicht und Schub darf das Modell also insgesamt nicht mehr wie 4kg auf die Waage bringen.
Alle Modelle die bislang verglichen habe, waren entweder zu schwer oder der Rumpf war zu klein.
Daher die Frage: In welchen Segler (min Rumpf GFK/ auch Voll GFK) passt diese Mechanik rein bzw. wer hat sie schon in welches Modell eingebaut?
Vielleicht kann mir jemand dazu weiterhelfen - Ich danke Euch!
Marek
Marek
