hholgi
Hallo Experten,
ich hab mal ne Frage ... die ich auch schon in der Suche intensiv recherchiert habe.
Es geht um eine CAP 232, 145cm Spannweite, 2,6kg Gewicht, OS46FX an 12x5 APC. Anwendung bei mir Standard Kunstflug, kein 3D. Das Modell fliegt an sich super, läßt sich wunderbar starten und landen, auch bei böigem Wind den wir oft haben. Rückenflug, Messerflug usw. alles bestens.
Aber: wenn ich das Modell mal etwas heftiger nach oben ziehe kippt es sofort nach links. Und das ganz schön heftig. So wird jedes Abfangen eines etwas engeren Loopings zum Abenteuer. Auf dem Rücken übrigens das gleiche. Ebenfalls nach links, nur etwas schwächer.
Verhalten im Prinzip wie bei nem Strömungsabriss, aber die Flächen sind beide gleich in EWD, Schränkung usw. Auch Gewichtsverteileung spricht eher dagegen. Die rechte Fläche ist nämlich schwerer. Auch beide HLW-Ruder gehen absolut gleich und sind spielfrei. Und so ein starkes Drehmoment kann der Motor doch nicht haben oder?
Hab schon alles probiert, sogar die linke Fläche mal deutlich geschränkt (wie früher beim Taxi ) .... keine Änderung .... ich bin ratlos......
Grüße Holger
Grüße Holger
