Modellbau Lindinger Neuheiten Februar 2013 ! Katalog 2013!
wir möchten Euch auf unsere Neuheiten im Februar 2013 hinweisen. Ab sofort sind diese in unserem Web-Shop bestellbar bzw. vorbestellbar!
KATALOG MODELLBAU LINDINGER 2013
„DER LINDINGER KATALOG“, seit mehr als 25 Jahren
Tradition im Modellbau! Zeitloser denn je, bietet dieser
Katalog einen Überblick an sämtlichen relevanten Produkten
im ferngesteuerten Modellbau. Unzählige Angebote
und Neuheiten gehören ebenso zum Inhalt, wie jede
Menge Zusatzinformationen. Die perfekte Ergänzung zu
unserem Internet-Shop - „der Lindinger Katalog“.
Jetzt bestellen: http://shop.lindinger.at/product_in...log+Lindinger+2013&utm_campaign=February+2013
MXS-R GRÜN/SCHWARZ
Die MXS-R ist in hochwertiger Balsa Sperrholzbauweise
gefertigt.
Schon am Boden zieht die MXS-R neugierige
Blicke auf sich!
Nicht nur wegen ihrer Größe macht das Modell
auf dem Flugplatz einen imposanten Eindruck.
Spannweite: 1800 mm
Gewicht: -
empf.Motor: -
Steuerung: H,S,Q,M
Hersteller: Planet-Hobby
Rumpf: Holz
Flächen: Holz/Rippenb.
Ausführung: F-Fertigmodell
Jetzt bestellen: http://shop.lindinger.at/product_in...&utm_content=MXS-R&utm_campaign=February+2013
SOKO HELICAL
Mit dem Soko Helical erreicht der Aufbau
deines RC Modellhubschraubers eine neue
Dimension. Denn mit der neuen Montageplattform
Soko Helical ist das Einstellen deiner
Messgeräte und Werkzeuge so einfach und
präzise wie nie. Das Soko Helical ist ideal für
dich, wenn du schon ein Winkelmessgerät
besitzt und dieses auch weiterhin verwenden
möchtest. Natürlich kannst du auch andere
Messgeräte und Werkzeuge darauf fi xieren.
Deine Möglichkeiten sind unendlich.
Lieferumfang:
• 1 Stk. Soko Helical
• 1 Stk. M1.6x6mm Schraube
• 1 Stk. M2x6mm Schraube
• 1 Stk. M3x6mm Schraube
• 1 Stk. M2 Beilagscheibe
• 2 Stk. M3 Beilagscheiben
• 1 Stk. Spezialklettband
• 1 Stk. Aufbewahrungstasche
Jetzt bestellen: http://shop.lindinger.at/product_in...ntent=Soko+Helical&utm_campaign=February+2013
SOKO KIT HELIKOPTER EINSTELLUNGEN SET
Das Soko Kit ist die Kombination aus der Soko Helical und dem Soko
Messgerät in einer praktischen Aufbewahrungstasche. Mit dem
Soko Helical erreicht der Aufbau deines RC Modellhubschraubers
eine neue Dimension. Denn mit der neuen Montageplattform Soko
Helical ist das Einstellen deiner Messgeräte und Werkzeuge so einfach
und präzise wie nie. Das Soko Helical ist ideal für dich, wenn
du schon ein Winkelmessgerät besitzt und dieses auch weiterhin
verwenden möchtest. Natürlich kannst du auch andere Messgeräte
und Werkzeuge darauf fi xieren. Deine Möglichkeiten sind unendlich.
Soko Gauge Spezifi kation:
• Klappbare Anzeige
• Relative Winkelmessung
• Absolute Winkelmessung (analog einer Wasserwaage)
• Gleichzeitige Anzeige von relativem und absolutem Winkel
• Aufl ösung 0.1°
• Reproduzierbarkeit +/- 0.1°
• Messbereich +/- 180°
• Benötigt 2x AAA Batterien
Lieferumfang:
• 1 Stk. Soko-Messgerät
• 1 Stk. Beutel mit Reißverschluss
• 1 Stk. M1.6x6mm Sechskantschraube
• 1 Stk. M2x6mm Sechskantschraube
• 3 Stk. M3x6mm Sechskant-Schrauben
• 1 Stk. M2 Unterlegscheibe
• 2 Stk. M3 Unterlegscheibe
• 2 Stk. AAA-Batterien
• 1 Stk. Spezial Montage Klettband
Jetzt bestellen: http://shop.lindinger.at/product_in...t=Soko+Helical+Set&utm_campaign=February+2013
WELLPOWER CAR PREMIUM LIPO AKKUS
„WELLPOWER SE (Special Edition )“ mit dem sensationellen Preis-, Leistungsverhältnis! „SE“ Serie = hochwertige Verarbeitung + überragende Leistungsdaten + bestes Preis-
,Leistungsverhältnis! Je nach Type -130C belastbar (Peakstrom) und Ladeströme von bis zu dem 8-fachen der Nennkapazität machen unsere „Wellpower SE“ zur 1. Wahl für
den ambitionierten Modellbauer. Balancer-Stecksystem „XH“. Version „V2“ wird serienmäßig mit speziell nach Akkugröße (ab 1000mAh) angefertigten Liposafe ausgeliefert. Für
maximale Sicherheit bei Transport und Aufbewahrung. Sogar direkt im Modell kann der Akku samt Liposafe eingebaut werden. (Temperaturentwicklung beachten!). Für preisbewusste
Modellbauer bieten wir speziell die „ECO“ Serie an, mit etwas geringerer Nennbelastbarkeit und OHNE Liposafe, aber mit den bekannten Qualitätsmerkmalen zum unschlagbaren
Preis. Splitpack´s besitzen zwei Balancer-, und 4 Hauptstromanschlüsse.
Hinweis: Entladstrom in Klammer gilt nur für kurzzeitige Belastung!
Ladeströme:
CH2: bis zu 2-fache der Nennkapazität
CH3: bis zu 3-fache der Nennkapazität
CH5: bis zu 5-fache der Nennkapazität
CH6: bis zu 6-fache der Nennkapazität
CH8: bis zu 8-fache der Nennkapazität
Sonderausführung unserer tausendfach bewährten „WELLPOWER“ Lipo Serie. Unsere „CAR PREMIUM“ Typen warten mit einem Aluminium Gehäuse auf anstatt eines einfachen
Kunststoffgehäuses. Dadurch sind die Akkus besser gegen mech. Einfl üsse geschützt, was speziell bei RC-Cars ein großer Vorteil ist. Zudem wertet das farbige Gehäuse
im neuen Design ihr Modell optisch noch zusätzlich auf. Stecksystem: T-Stecker.
Jetzt bestellen: http://shop.lindinger.at/advanced_s...log+Lindinger+2013&utm_campaign=February+2013
Euer Modellbau Lindinger Team
