Modellbau Lindinger
wir möchten Euch auf unsere Neuheiten im Juni 2013 hinweisen. Ab sofort sind diese in unserem Web-Shop bestellbar bzw. vorbestellbar!
DJI WOOKONG M MULTICOPTERSTEUERUNG SET
Das WOOKONG-M Stabilisierungssystem von DJI ist ein Profi GPS Multi-Rotor
AutoPilot Stabilisations-System. In einem Gehäuse sind 3-Achsen Gyro, 3-Achsen
Beschleunigungssensoren und ein Barometer untergebracht. Die DJI WOOKONG-M kann für
Foto, Video und Vermessungsflüge verwendet werden. Mit einer optional erhältlichen
Software können Sie Wegpunkte über Landkarte abfliegen. Zusätzlich kann eine Kamerahalterung
mit 2 Achsen stabilisiert werden. Dies ermöglicht absolut ruhige Kamerabilder.
TOP Features:
3-Achsen Gyro und Barometer zur Höhenregulierung
Überragende Flugperformance
3 Flugmodi
GPS-Modul mit Position Hold, Home-Funktion und intelligente Orientierungs-Funktion
Verbesserte Failsafe-Funktion
2-facher Spannungsschutz einstellbar
D-BUS unterstützt S-BUS Empfänger
Externes LED Modul
Stabilisierung der Kamera
Optionale kostenlose Einstellsoftware
unterstützt IPAD Ground Control Station (GCS)
neue Assistent-Software für Smartphones
unterstützt Futaba S-Bus Empfänger
Geringes Komplett-Gewicht: ca. 150g
Jetzt bestellen: http://shop.lindinger.at/product_in...utm_medium=Forum&utm_campaign=RC+Network+Juni
DJI NAZA-M V2 GPS BUNDLE FÜR MULTICOPTER
DJI NAZA-M V2 mit GPS Steuerung!
Das neue Stabilisierungssystem von DJI enthält eine neue Firmware mit optimierten
Algorythmen und optimierter Hardware. Das DJI NAZA-M V2 Modul bietet eine bessere
Flug-Performance als sein Vorgänger. In einem Gehäuse sind 3-Achsen Gyro, 3-Achsen
TOP Features:
Neue Firmware mit optimierten Algorythmen
Neue optimierte Hardware
Verbesserte Flugperformance
Verbesserter Startvorgang
Unterstützt bis zu 8 Motoren
Bei Motorausfall ist eine sichere Landung möglich (bei 6 oder 8-fach Rotor)
Neue PMU V2 mit verbessertem BEC, CAN BUS Port, für iOSD, Zenmuse H3-2D Gimbal
9 Multirotortypen werden unterstützt
Multiple Flugkontroll-Modi
PPM, S-BUS Unterstützung
Externes LED Modul
Neue Einstellsoftware
WELLPOWER SE V2 5000MAH CH6 SET
Spezialakkupack "aus Zwei mach Eins" und umgekehrt, um geltenden Transportvorschriften zu entsprechen.
Diese Konfiguration erlaubt sowohl eine Nutzung als 3S Einzelakkupack (2Stk.), wie auch als 6S Akkupack
durch verbinden der beiden 3S Akkus zu einer Serienschaltung. Die Verkabelung ist bereits vorbereitet,
ein passender Balanceradapter (XH) für die 6S Serienschaltung liegt ebenso bei, wie auch 3stk.
Schrumpfschläuche und 5,5mm Akkusticker um einen fixen Akkupack herstellen zu können. Somit besteht
maximale Flexibilität für jene Modellbau, welche häufig 3S oder 6S einsetzten.
MINI RC CAR SCHWARZ IN DER DOSE
Features:
Indoor
Laden über Controller
2 CH-MHz Fernsteuerung
Verpackung im Getränkedosen-Design
Lenkung am Auto trimmbar
Funktionsfähige Front- und Rückscheinwerfer
Ladezeit: ca. 3-5 min / Fahrzeit: 6-8 min
ca. Radstand: 40 mm / Bodenfreiheit: 2-3 mm
ca. Gewicht: 20 g
Reichweite: ca. 10 Meter
Altersempfehlung: ab 8 Jahre / Einsteiger
Lieferumfang
Mini RC Car III in der Dose
27 MHz Fernsteuerung / 2 CH
4 Stk. Pylon
Anleitung
• Sandscorpion Offroad Reifen
• Schmutz- und Wassergeschützte Empfängerbox
MINI RC CAR ROT IN DER DOSE
Features:
Indoor
ca. Gewicht: 20 g
Lieferumfang
4 Stk. Pylon
Anleitung
Features:
Vielseitiges V100-C Chassis
Frontsplitter und Heckdiffusor-Details am Chassis
Offiziell lizenzierte 2012er Nissan
GT-R Nismo GT3 Karosserie
Wellengetriebener 4WD Antrieb
Versiegelte Differentiale
Universelle Karosserieaufnahme
Niederquerschnittsreifen mit Bremsen-Details
Spritzwassergeschützte Elektronik und Dynamite Antrieb mit LiPo-fähigem Regler
Euer Modellbau Lindinger Team
TOP Features:
3 Flugmodi
Externes LED Modul
TOP Features:
Externes LED Modul
Features:
Indoor
ca. Gewicht: 20 g
Lieferumfang
4 Stk. Pylon
Anleitung
Features:
Indoor
ca. Gewicht: 20 g
Lieferumfang
4 Stk. Pylon
Anleitung
Features:
