Modellempfehlung für HABU-Antrieb
mannde
ich bekomme diese Tage einen HABU-Antrieb; d.h. E-Flite-Impeller/Motor (3200er) und E-Flite 60A Regler;
welchen Jet könnt Ihr zu dem Antrieb empfehlen?
Modell sollte rel. Günstig sein und keine zeitaufwändige Montage mit sich führen;
ich gehe davon aus, dass der Antrieb mit einem 3s Lipo (3000mAh/30-40c) nicht wirklich Leistung bringt, oder reicht es zum gemütlichen rumfliegen?s Modell soll nur für`s Just 4 Fun-Fliegen sein;
Danke Euch
Mannde
Kannst dir jetzt ein Stück Chinaschaum antun, oder was besseres.
Die Viper kennst du ja. Der Multiplex Twister wär meine Wahl in deiner Situation. Himax Antrieb rauswerfen und das EFlite Zeug ausm Habu rein, dann mit 4S fliegen.
Mit 3S ist das alles nix, da könntest du den Standardantrieb vom Twister nehmen. Der niedrige KV vom EFlite Motor (3200) würde damit sogar noch weniger auf Touren kommen als der vom Twister (3600).
Claus
mannde
@Claus,
MPX Twister habe ich mir auch schon angeschaut;
Preislich ist ja die Neue Version interessant;
knapp 90.- Euro; Original Twister-Antrieb für 20-30.- Euro verklopfen;)
wie gesagt, so günstig wie möglich:rolleyes:
4s sollten jetzt kein Problem sein; da nehme ich wieder Tunigy:)
Mannde
mannde
Hallo Jürgen,
der Hunter sieht Gut aus, Danke für den Link:)
für das Geld kann man denke ich wirklich nix falsch machen;
Hermann
jürgi
Herman,
noch ein Tipp. Bau zwei Servos ins Seitenruder und die Zuleitungen im Kanal mit Obi-Panzerband abkleben. Den Endauslass kannst Du auch um 3 cm kürzen-bringt mehr Druck. Note- unter den Schaumwaffeln ist "sehr emfehlenswert!
Jürgen
jürgi
Seitenruder brauchst Du nicht für Handstart. Zwei Servos im Doppelpack für die getrennten Höhenruder! Vorgesehen ist eine "Drahtanlenkung von vorne -das machst Du besser nicht! Das Seitenruder wird etwas ausgeschnitten und die beiden Servos zu 50 % im Rumpf versenkt.
Jürgen
