Heute Nacht ist mir auch noch eine Idee eingefallen, bzw zwei .
die 2te zuerst:
den Rumpf wegen der Experimentierbarkeit , viel grösser machen. also sagen wir mal innen ! 12 cm breit 10 cm hoch auf eine Länge von 40cm. so etwa das man bis zu 15 s 2 p reinbekommt max 4000er .
Aber dann braucht man leider viel mehr flächen tiefe 45 cm ? Spannweite 2meter ?
Dieser Zellenpack wiegt etwa 3,6 Kg ; Motor 1 kilo, Flieger 2,5 Kg , Elektrick 1 kg ; hmm über 8 kg
Sch... über 5 kilo würde es wohl dann werden.
1te idee:
Also ,
Aussenhaut erste Schicht in 3mm Birke oder Pappel ,
Innenraum im Akkubereich 7x7 oder 6 x 7 ,
Nach vorne hin Stark zusammen drücken , so das die 4 Sperrholzwände ca 45mm Quadrat bilden.
Hinter dem Akkufach/ Flächenauflage wieder Stark zusammendrücken bis auf 3x3cm unter dem Leitwerk.
Auf alle Seiten Anschlissend mit viel leichtem balsa beschichten zb 10mm dickes !
dann kann man alles schön Rundschleifen und Anschliessend mit Gewebe Überziehen.
Bischen Rechnen ohne viel ergeiz,
Balsaholz wiegt etwa 10 bis 18 gramm je dm2 bei 10mm dicke. bei Rumpflänge von 150cm braucht man Ähh...
Nase je Seite 1,875 dm 2 , x 4 Seiten = 7,5 dm 2 x 15 gramm je dm2 =
112 Gramm Nur die Beplankung einer 30cm nase vorne 45mm hinten 80mm
Mitte 2,4 dm2 x 3 seiten = 7,2 dm2 x 15gramm je dm2 =
108 gramm bei 8cm x 8cm x 30cm box
Heck 4,95dm 2 x 4 seiten = 19,8dm" x 15 gramm je dm2 =
297 gramm heck bereich 8 x 8 auf 3 x 3 und 90cm länge
Zusammen sind etwa 517gramm drauf
diese werden aber noch Rundgeschliffen , da würde noch viel herunter kommen, und im Heckbereich ist alles deutlich dünner.
Die Nase richtig Rund zu Kriegen braucht man schon 10mm. Dahinter könnte man mit viel weniger auskommen.
aber noch hab ich kein Spezifisches Gewicht vom Sperrholz
Dann muss noch Epoxi und Gewebe darüber
das wird ein ganz schöner Kasten, garnicht sooo leicht.
Also mindestens das Grundgerüst aus Sperrholz könnte man schon stark erleichtern.
das wird dann später nicht Rundgeschliffen , nur das Balsa Aussen.
Kiefernleisten für den Speerholzkasten habe ich 6mm Bestellt.
Kommt heute oder Montag.
Dann geht es Weiter
LG Ralf
hier noch eine einfache skizze:
