Daniel Lux
hatte Gestern 4 Motoren vermessen, immer an 6s und mit einer Ramoser 15", aber irgend wie hat das System es nicht gespeichert.......dumm gelaufen......
2 Zettel sind noch da. Zum einen vom Scorpion 4035-500 und von einem Billig Heimer mit Namen Turnigy 700 Series 530KV
Der Scorpion machte an 10" Steigung 7200 Touren bei 1100 Watt, an 8" Steigung dann 7300 Touren bei noch 1000 Watt;
Der Turnigy machte an 10" und nur 4s 6600 Touren, mit 6s an 10" war er überlastet. Hab ihn dann noch auf 8" Steigung bei 6s getestet, da habe ich ebenfalls abgebrochen, aber bei über 8000 Touren, Ampere habe ich da leider nicht, da sich die ganze Schose ziemlich bedrohlich anhörte und sich mein kleiner Testräger derbe verbogen hat.
Scorpion 4035-530 und 4035-630 habe ich auch liegen, werde ich die Tage mal testen, aber dazu muß ich erst mal meinen großen Teststand heraus kramen, da ist auch eine Schubwaage dran und die Führungen sind auf 2 Tonnen ausgelegt, das dürfte auf jeden Fall reichen
Bis gut 7000 Touren ist es lächerlich was der Prop verbraucht, darüber wird es heftig und auch der Schub geht sprunghaft nach oben. Ist aber wie gesagt ein 15" 3-Blatt und Frank muß sich mal äußern welchen Prop er jetzt getested haben möchte den 13,9 mit Scaleblatt oder den 14" mit dem Sportblatt. Hab noch einen +T 70 Regler von Graupner mit dem ich auch die Daten als Kurfen ausgeben kann.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
